Stary 18-04-2014, 11:03   #1791
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdemontuj cały plastik - może wtyczka tam jest.
ok, tak też jutro spróbuję ale myślę, że bez kupowania wiązek kabli się nie obejdzie. Narazie mam moduł i manetkę a z resztą podzespołów krucho póki co.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 12:11   #1792
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..., że bez kupowania wiązek kabli się nie obejdzie. Narazie mam moduł i manetkę a z resztą podzespołów krucho póki co.
Najważniejsza i najdroższa z z tego wszystkiego jest niebieska wtyczka do modułu razem z kablami (bo moduł już masz). Kabelkiem do mikrofonu naprawdę nie przejmowałbym się - są to tylko 2 kabelki które spokojnie można wpiąć albo do pajączka, albo bezpośrednio do modułu BT, albo do NX (bezpośrednio) jeśli takowe posiadasz.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 12:23   #1793
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
aha podziękował bardzo ... usb mogę sobie darować.
nie masz racji - jak już zakładasz fordowski moduł, a nie jakiegoś parrota, to załóż moduł z usb.
Na prawdę warto
Stary 18-04-2014, 13:11   #1794
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wykręć schowek i sprawdź co tam masz. Może wtyczka, może pajączek? Dopiero po tym decyduj co kupić.
Jeżeli będziesz potrzebował pajączka 22 pin to pisz na PW - mam wersję AB i CB.
Na prawdę warto
święte słowa - kupuj z USB bo daje to więcej możliwości a różnica w cenie żadna.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 13:37   #1795
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
Na prawdę warto
wiem, że to wygodne ale na płycie tych mp3 też się trochę mieści, utwory ładnie widać na conversie więc jest ok, narazie więc pozostanę bez usb bo moduł już kupiłem i dopiero jak zadziała mi bluetooth to mogę myśleć o rozbudowie.
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
ok kabelek od mikrofonu pominę w poszukiwaniach, a czy potrzebna wiązka z wtyczką wygląda tak jak na załączonym zdjęciu ? ps. mam sony aux/mp3 1cd
PS. ok rozbieram deskę w święta (żona będzie w niebo wzięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i popstrykam zdjęcia, a odnośnie modułu to kupiłem go za 200 zł (j.angielski) i chyba ciężko go kupić w takiej cenie z usb, potem dochodzi jeszcze port usb etc.
Typ Pliku: jpg wiązka.jpg (89.5 KB, 125 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gloomy ; 18-04-2014 o 13:41
Stary 18-04-2014, 13:57   #1796
Postów: 18,049
... czy potrzebna wiązka z wtyczką wygląda tak jak na załączonym zdjęciu ? ps. mam sony aux/mp3 1cd
Wiązka jak wiązka - szczegółów nie widać. Na pewno ma quadlocka - więc jest spod deski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebna szczegółowa fotka tej czarnej wtyczki z białą blokadą na samej górze fotki - to ona jest "podejrzana", że jest do modułu BT/VC. Niebieski kolor to się pojawia dopiero jak się zdejmie czarną obudowę...
Stary 18-04-2014, 14:11   #1797
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
... Niebieski kolor to się pojawia dopiero jak się zdejmie czarną obudowę...
OT: ot ci igraszki kolorów.
A czarna skrzynka w samolotach jest czerwona (czasami pomarańczowa) i na domiar wszystkiego z białymi paskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czarny sie pojawia jak sie dopiero spali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Stary 18-04-2014, 15:43   #1798
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W/g mnie czarna wtyczka z białą blokadą u góry ekranu jest od zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2014, 15:59   #1799
Postów: 18,049
Może i od zegarów... Zegarowe wg mnie mają blokadę zamykaną w stronę wiązki. Ale to wszystko to są dywagacje.
Innej podejrzanej o bycie "bluetoothową" tu nie widzę... Lepsze fotki wtyczek rozwiały by wątpliwości.
Stary 18-04-2014, 16:08   #1800
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od zegarów jest jednak szara wtyczka z czarną dźwigienką,za to na tej wiązce muszą być jeszcze wtyczki od klimatyzacji -biała i czarna.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
