Stary 18-09-2014, 08:34   #1791
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Połączenia przychodzące i wychodzące, jak i spis telefonów przy nowszych androidach pojawiają się ze sporym opóźnieniem - jakieś 3-10 minut.
Mój HTC ONE M7 Dual SIM KK 4.4.2 - tak ma
Żony SIII Mini 4.2 - chyba - pokazuje wszystkie opcje po kilkudziesięciu sekundach.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 09:45   #1792
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
1. jak zaktualizować soft modułu bt/vc? czy muszę zmienić moduł? nie mam usb dodam!
2. android wersja 4.4.2
Bump:
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć jeżdżę do pracy po 20-35 min dziennie w 1 i druga stronę i nic się nie uaktualnia
mam wersję 4.4.2
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 21:10   #1793
lulek
Avatar lulek
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Trochę odbiegnę od obecnego tematu,
Czy w naszych navi NX SD jest możliwość ustawienia jasności ekranu z poziomu menu serwisowego lub w inny, niż ogólnie dostępny sposób?
Niestety, jasność ekranu w ustawieniu: "noc" lun "auto" i przestawieniu "suwaczka" jasności na ekranie ustawień na minimum nie rozwiązuje problemu. To samo się tyczy ustawienia jasności podświetlenia na potencjometrze zlokalizowanym na przełączniku świateł. Nadal jest za jasno...
Navi świeci jak słoneczko i nocą oślepia.
Ostatnio jechałem Mondeo i tam problemu nie było, nawi była ciemna w trybie nocnym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 22:30   #1794
Misiek124_24
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-08-2012
Silnik: 2.0TDCI
Napisał DanteXXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Może miał ktoś taki przypadek. NX DVD, ver. oprogramowania SP5.3.mapa Tom Tom 2014.Reset urządzenia co kilka sekund kiedy mapa włożona jest do dolnego czytnika(znany przypadek),brak mapy wszystko działa poprawnie. Natomiast u mnie reset występuje tylko wówczas kiedy włączony jest zapłon lub pracuje silnik. Kluczyk w pozycji zero-mapa ładuje się poprawnie, wyświetlają się ulice, można wybierać cel podróży itd. Włączam zapłon,i znów reset.Tak samo dzieje się na starszych ver.np. 5.0.Urządzenie do naprawy?
Miałem ostatnio taki sam przypadek, ten sam soft i mapa, włożyłem płytę z mapą 2009 i zainstalowałem starszy soft navi z tej płyty po czym włożyłem ponownie płytę z mapą 2014 i zaktualizowałem soft navi do tego z tej płyty. Wszystko wróciło do normy.
Misiek124_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 13:59   #1795
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Napisał Misiek124_24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to kolega "DanteXXI" już rozwiązał problem ze swoim NX'em. Chyba pisał nawet kilka postów wcześniej o tym.
Ostatnio edytowane przez Pmc_82 ; 02-10-2014 o 14:06
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 19:42   #1796
33Tomo
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: mondeo
Temat może dość oklepany, ale wybaczcie bo jestem nowy i nie mogę się doszukać,
potrzebuję najnowszego softu pod nx dla mapy 2009
33Tomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 20:57   #1797
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Na pierwszej stronie tego tematu masz najnowszy soft do NX (5.3) z instrukcją wgrywania.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 10:49   #1798
Mechanik10
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 LPG
Witam, posiadam NXa z wersją :
MAIN: 1118_100429
REG_VERSION: DI_SWANAVI6.4C1P7.3
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P7.3
Czy aktualizacja coś zmieni, tzn. czy nawigacja będzie widziała mapy z 2008 ?
Czy w ogóle jest sens aktualizacji, dodam że czasem zdarzy się zacięcie conversa+ (nie reaguje na nawigacje i np. radio), ale to sporadycznie.
Dodam że rozmyślam nad dołożeniem USB, posiadam VC/BT
I jeszcze jedna sprawa, jest takie MENU (cd+home+klimate) w Dealer/Service jak "Battery saving event list",
znajdują się tam godziny i daty czego ?
Odłączenia akumulatora ?
Pytam się dlatego że mam od dołu listy:
0:0 0-0-0,
0:0 0-0-0,
-1:-1 -1--1--1,
-1:-1 -1--1--1,
15:45 2011-2-18.
Ostatnio edytowane przez Mechanik10 ; 04-10-2014 o 11:00
Mechanik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 11:21   #1799
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Mechanik10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAIN: 1118_100429
To jest sp 5.3 jak na razie najnowszy soft do nx dvd.
Stary 04-10-2014, 11:39   #1800
Mechanik10
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 LPG
Dzięki, a jak z menu od akumulatora ktoś sprawdzi u siebie ?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
