Stary 18-04-2014, 16:14   #1801
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
lepszych nie ma, wstrzymuję się z poszukiwaniami dopóki nie zajrzę co tam u mnie dokładnie siedzi bo póki co to Was bezproduktywnie wypytuję aż mi głupio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... smacznych jajec panowie !
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:30   #1802
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnośnie modułu to kupiłem go za 200 zł (j.angielski) i chyba ciężko go kupić w takiej cenie z usb,
Wcale nie tak ciężko - masz poniżej kilka linków z alledrogo. Miesiąc temu kupiłem za 150 zł z USB i językiem polskim.
Ten ostatni jest nawet z odcietą wtyczką.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 18-04-2014 o 21:33
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:52   #1803
Postów: 18,049
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale nie tak ciężko - ...
No tak - tylko to wszystko co podane to "włoszczyzna"... A jednak statystycznie to już częściej "speak" niż "parlo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2014, 08:04   #1804
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Primo: Wesołych świąt
Secundo: To co ja powinienem zamontować jesli chce miec USB ? Aktualnie radio Sony 6000 1CD aux ... MKIV 2010
Jak poczytalem to pozostaje mi kombajn ...
Ma ktos inny pomysl ?
Pozdrawiam z wiaderkiem pelnym wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 13:52   #1805
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Panowie proszę o pomoc.
Samochód S-max , radio : Blaupunkt navi NX, moduł BT/VC bez USB
Jestem w trakcie wymiany modułu BT / VC na BT/VC + USB . Zakupiłem stosowny moduł.
Podmieniłem i standardowo nie ma dźwięku w głośnikach. W związku z tym, że nie udało mi się dorwać odpowiednich pinów do przeróbki wiązki skupiłem się na zmianie konfiguracji CCC celem aktywowania nowego modułu. Nowy moduł ma oznaczenie 8M5T-19C112-ER ( zależało mi też na tym żeby odtwarzać muzę poprzez BT ). Po podpięciu modułu „BT audio” pojawia się na wyświetlaczu navi nx wśród opcji AUX. Problem w tym, że nowy moduł bardzo szybko rozłączał się ze sparowanym telefonem.
Po uruchomieniu ELMconfiga zmieniłem w CCC w zakładce Bluetooth Handsfree z ustawienia BT/VC Low na BT/VC High + BT Audio + USB . Na początku znaczącej poprawy nie zauważyłem. Ale po godzinie w ogóle BT zniknęło z menu navi NX.
Tak, że nie wiem czy jest to wina modułu ( czy może być zepsuty ), czy zlą opcję wybrałem w ustawieniach CCC w ELMconfigu. Próbowałem jeszcze zrobić update modułu poprzez USB ale bezskutecznie ( według opisu ze strony coś nie wychodzi )
Po kilku dniach wróciło BT, ale nie ma w ogóle BT Audio.
Czy macie jakąś propozycje co z tym zrobić. ?
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 14:21   #1806
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Wszystkie opisywane symptomy jak nic pasowały do mojego przypadku (NX+BT z USB tyle że oznaczny AU7T-19C112-AT). BT rządziło się swoimi prawami i działało/nie działało tak jak samo chciało. Jednym słowem bryndza. U mnie pomogł SP 5.3 dla NX-a. Możesz pokusić się o jego zapodanie jeśli jeszcze go nie masz
pozdrófka
Bump:
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 14:43   #1807
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
obecnie w NX mam coś takiego MAIN_VERS_SW: 1118_100429
nie wiem czy to jest SP 5.3 czy coś innego ?
Stary 22-04-2014, 16:04   #1808
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
SP5.3 to 1118,czyli to co masz.
Stary 22-04-2014, 16:08   #1809
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
ok, dzięki
a czy mógłby mi Ktoś podać linka do ostatniego update'u do modułu bluetooth
oraz sposób na skuteczne przeprowadzenie update'u
Stary 22-04-2014, 16:42   #1810
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
