Stary 11-03-2016, 07:58   #1811
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Zarejestrowany: 03-06-2014
Postów: 23
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Po przeczytaniu wątku i ja sobie zamontowałem tempomatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Radość podwójna. W ambiente pojawiła się skóra i dodatkowe guziczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markus_MR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 18:47   #1812
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Panowie, dziś planowałem założyć guziki do tempomatu do mojego Mondeo MK4. Wszystko miałem przygotowane włącznie z pełną instrukcją.
Natknąłem się jednak na dość poważny problem już na samym początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odłączeniu akumulatora, uruchamia się blokada kierownicy. Aby ją zdjąć należy przekręcić kluczyk w stacyjce i obrócić kierownicę.
Problem w tym że mam KeyFree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z was może przerobił już ten temat ?
Nie chciałbym grzebać przy kierownicy przy podłączonym akumulatorze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Grzesiek
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 19:07   #1813
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przy podlaczonym poodpinaj tylko spinki od poduszki (te z tylu), wtedy odlacz akumulator i do dzieła.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 11-03-2016, 19:09   #1814
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Odłącz kleme ZANIM włączy się blokada kierownicy, ona nie włącza się od razu po wyłączeniu zapłonu tylko po chwili
Bump: Odłącz kleme ZANIM włączy się blokada kierownicy, ona nie włącza się od razu po wyłączeniu zapłonu tylko po chwili
Stary 11-03-2016, 19:10   #1815
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał pieq78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest możliwe. Bo blokada jest elektrycznie uruchamiana, a jak nie ma źródła prądu, to się nie zablokuje.
Moim zdaniem za długo czekałeś z odłączeniem akumulatora i się blokada kierownicy sama włączyła, w normalnym trybie/czasie.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 20:10   #1816
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz całe 30 sekund na odłączenie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 11-03-2016, 20:12   #1817
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Prawie jak saper ☺
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 20:23   #1818
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zostaw breloczek w srodku auta.
przy samym odlaczaniu aku blokada nie ma prawa sie wlaczyc
nie pisze tego teoretycznie - tak to dzialalo u mnie jak robilem sobie ACC
Stary 11-03-2016, 20:40   #1819
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,nie do końca,tak jest.Na starszych modułach RFA kiera blokowała się niezależnie od tego,czy kluczyk był w środku czy też nie.
Stary 11-03-2016, 21:48   #1820
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
aha, nie wiedzialem. zakladajac mozliwosc utraty zasilania podczas jazdy moglo by to byc niebezpieczne. Wiec myslalem ze we wszyskich modelach bedzie tak samo jak u mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
