Stary 12-02-2021, 07:29   #1811
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji 1.5 Ecoboost dźwięk jest bardzo delikatnie poprawiany na wysokich obrotach w trybie Sport.
we wszystkich wersjach tak jestczy tylko w ST? Nie zauważyłem tego u siebie w Active
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 08:49   #1812
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyspieszajac z gazem w podłodze na wysokim biegu przeklikaj sobie z trybu normalnego/eco na sport. To jest na tyle subtelne podbicie dźwięku, że tylko w bezpośrednim przejściu miedzy trybami da się je wyłapać.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 22:16   #1813
Off666
Zarejestrowany: 25-09-2020
Model: Focus Activ Kombi
Silnik: Benzyna 1.5 150KM A8
Postów: 14
Powiedzcie mi, czy to jest normalne że pod maską się tak brudzi od jeżdżenia w deszczowe dni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Off666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 07:26   #1814
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
nie masz za wysoko ustawionej maski? Otwiera się bez problemu?
U mnie reflektory są od góry trochę brudne, ale nie aż tak :>
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 07:57   #1815
Off666
Postów: 14
Otwiera się ok. Poniżej jeszcze zdjęcia przestrzeszni między klapa a refrektorem i bliżej przedniej szyby. Wydaje się że jest ok. Pomyślałem że może jakaś uszczelka powinna być przyklejona na reflektor... Wiem głupie ale mnie to dziwi że tak się głęboki brudzibpod maską. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2021, 16:38   #1816
Maciek01
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Witam. Czy Możecie mnie oświecić, gdzie znajdują się odpływy podszybia w mk4? Rozebrałem dzisiaj boczne zaślepki i znalazłem pod nimi tylko wygłuszeniowe maty. Co dziwne, są one suche a ostatnie dwa dni solidnie lało.Załączam zdjęcia. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20210225_102304.jpg (88.3 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210225_102718.jpg (92.9 KB, 78 wyświetleń)
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 17:20   #1817
patrykSidoruk
Polej trochę wody/płynu na podszybie, zobaczysz. Odpływy są na bokach, niewiele niżej niż samo podszybie. Woda odpływa m.in. przez taki plastikowy użebrowany pionowo element.
Napisał Off666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzałem się w swoim. Ani na reflektorze, ani na masce nie ma jakiś specjalnych uszczelek. To jakby uszczelnia się odpowiednim przyleganiem.
Stary 25-02-2021, 17:29   #1818
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Domyślnie Wrażenia z jazdy nowym modelem
Coś nie tak. U mnie czysto po 20k km.
Ostatnio edytowane przez 77pawelkrz ; 25-02-2021 o 18:16
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 18:27   #1819
Off666
Postów: 14
Dzięki Panowie. Pojadę wymienić olej na 10k to zgłoszę to i może coś powiedzą albo zrobią.
Stary 25-02-2021, 18:46   #1820
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nie czekaj z tym za długo, żeby przypadkiem maska podczas jazdy nie stanęła dęba. Może podczas jazdy lekko się unosi i bród ma drogę wejścia.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
