Stary 22-04-2014, 23:08   #1811
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki panowie
Update modułu zrobiony.
Moduł, a dokładnie BT Audio zaskoczyło dopiero po zmianie ustawień ELMconfigiem z BT/VC Low na BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation.
Jeszcze raz dziękuję za cenne wskazówki. Pozostała mi jeszcze tylko zabawa
z kabelkami i mam nadzieję, że to wszystko kiedyś ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 23:44   #1812
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jestem przekonany, że to już tu było pisane
Stary 23-04-2014, 08:18   #1813
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Po ustawieniu ELMconfigiem na "BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation" rzuca błędami (było już na forum). Ustawiłem więc ELMconfigiem na "BT/VC High + BT Audio + USB (for Navigation only)" i wszystko działa bez żadnych błędów. Co ciekawe USB działa normalnie, a nie tylko na potrzeby nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ceem ; 23-04-2014 o 10:27
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 12:57   #1814
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a te błędy to kiedy się ujawniają i na co mają wpływ ?
Stary 23-04-2014, 14:10   #1815
Postów: 18,049
W ogóle się nie ujawniają i na nic nie mają wpływu. Odnotowywany jest w module i daje się odczytać komputerem błąd braku specjalnej anteny GPS do modułu BT/VC.
Stary 25-04-2014, 20:48   #1816
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Ponownie zapytuje gdyz nie dostalem zadnej odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie posiadam na wyposazeniu auta radio Sony 6000 1CD + AUX ... tj Mondeo kombi MKIV 2010.
Jak poczytalem ten watek to pozostaje mi wymiana radia na kombajn ... który nie jest dla mnie rozwiązaniem gdyż parkuje w miłej dzielnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktos może inne rozwiazanie/pomysl na instalacje USB i moglby sie nim podzielic ?
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 22:08   #1817
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał CraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a myślałeś może o wymianie 6000 na Sony CD/MP3 i dołożeniu modułu BT/VC+USB ?
wilk syty i owca cała, bo Sony oka "pożyczalskich" tak nie kusi jak kombajn multimed. i współpracuje z C+ i współpracuje z ww (BT/VC USB) a i co by nie mówić o 6000 to lepiej (chyba) od niego gra
pozdrófka
P.S. a może alarmik kolega będzie też chciał dołożyć dla "miłej dzielnicy", jeśli fabryka o nim "zapomniała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 10:37   #1818
CraC
Imię: Bart
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Wymiana jak dla mnie nie wchodzi w gre gdyz odczucia wizualne z soniakiem na pokladzie mnie nie odpowiadaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym koszt wymiany radia + cala zabawa BT/VC USB wyjdzie drozej niz np opisywane na forum kombajny GMS ktore maja jeszcze navi i to taka jak mi sie podoba a nie jestem zmuszony miec.
Alarmik jest takze dzieks za propo Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze opcja taka ze AUX moze sluzyc jako "USB" i "BT" ale ma to pewne mankamenty, a na pewno ma nie wiele wspolnego z wygoda choc nie powiem daje rade jakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic szukam dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2014, 14:05   #1819
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Też miałem 6000 i uważałem że Sony jest brzydkie, ale po 5 min grania Soniaka zmieniłem zdanie -na tych samych głośnikach efekt jest bardzo duży,Po za tym w Sony ustawiasz oddzielnie parametry dźwięku dla radia,cd i aux,jest też eqaliser,tylko z Sony masz sterowanie głosem po polsku(z NX nie ma)+ mp3.
Co do kosztów to 200zł radio (po sprzedaży poprzedniego) Sony 6CD. moduł 212 -370zł z przesyłką+ 25zł gniazdo usb.ale jak nie zależy Ci na j.p. to najtańsze moduły z USB np. z Hiszpańskim są po 150zł
Jeśli masz conversa to wszystko wyświetla się na liczniku (książka tel,połączenia,zapamiętane stacje,katalogi MP3, spis tytułów utworów na cd, usb,itp
BT audio itp. są funkcje losowego wybierania utworów,potarzania utworów itp
Wyświetlacz w sony wyświetla więcej informacji jednocześnie jest 2 wierszowy + jeszcze małe ikonki.
Na NX trzeba wydać ok1500zł + antena +kieszeń +ramka razem to min 2000zł a i tak USB podłączone jest do modułu BT który też trzeba mieć.
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 14:07   #1820
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ralf88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nawigacji FX także jest sterowanie po Polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
