Stary 15-05-2019, 21:26   #1821
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Przewód też markowy? Czy chińskie dziadostwo z allegro?
Ja zamontowałem fabrycznie na dachu gps z dab+. Wiązkę podłogową mam full więc i z anteny gps była, jedynie brakowało od nóg pasażera do apima.
Po za tym fabryczne np z mondeo nie są drogie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 23:28   #1822
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kabel taki, jaki był przy antenie. Wg mnie problemem jest albo miejsce montażu tej anteny za licznikiem, albo po prostu S3 się sypie, na dwóch antenach i dwóch kablach jest identyczny efekt.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 16-05-2019 o 00:00
Stary 16-05-2019, 14:33   #1823
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Dzisiaj mi się pojawiła aktualizacja Sync 3 (pierwszej generacji) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:46   #1824
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Niestety pomyliłem VIN nic nie ma żadnej aktualizacji. Wpisałem VIN z zastępczego Monda
Stary 16-05-2019, 22:00   #1825
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałeś niektórym nadzieję
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 22:20   #1826
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz pojęcia... jaką sam sobie dałem i to rozczarowanie....
Stary 17-05-2019, 09:00   #1827
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
jesli ktoś chciałby pobawić się wersją: SYNCGen3.0_3.0.19119_PRODUCT
to moze samodzielnie ściągnąć pliki z serwerów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
plik nazywa się: JR3T-14G381-AP_1557253990000.TAR.GZ
miłego
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 15:04   #1828
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
miłego
A jest to stabilne? Normalnie się wgrywa czy trzeba coś cudować?
Stary 17-05-2019, 15:06   #1829
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Link nie działa
Stary 17-05-2019, 15:09   #1830
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Nie działa, bo trzeba włożyć minimum wysiłku i pomyśleć
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
