Stary 08-11-2017, 00:45   #1831
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Aż rozwinę izolację ze swojej wiązki-dawcy (poliftowy S-Max) i Ci dokładnie powiem gdzie było miejsce łączenia mas. Tylko proszę o trochę cierpliwości.
Stary 08-11-2017, 03:42   #1832
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś chciał jak w oryginale to byś musiał rozbebeszyć swoją wiązkę mniej więcej w miejscu w którym kończy się ucięty przewód masowy i go wlutować
Jak by chciał kolega robić jak w oryginale to musi zakupić zgrzewarkę do przewodów,a nie lutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2017, 07:55   #1833
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak Ktoś kiedyś przeciągnie "jak w oryginale" kable z kabiny do komory silnika przez tego gumowego "słonika" grodziowego, to będzie prawdziwy "master"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż już słyszałem, że byli tacy, co żeby mieć "fabrykę" wymieniali całą wiązkę.
Stary 08-11-2017, 08:14   #1834
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w czym problem?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 08:25   #1835
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W tym "słoniu" kable są zalane gumą i żeby było "jak w oryginale" to się po prostu nie da.
Stary 08-11-2017, 08:28   #1836
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A w fokusie mk3 zrobili bez zalewania gumą przez co da się dołożyć kolejne przewody.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 09:05   #1837
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Tu nie chodzi o robienie dokładnie jak w oryginale jeśli się nie da. Ale jeśli możliwe jest rozwiązanie maksymalnie zbliżone do oryginalnego i względnie wygodne w wykonaniu to chciałbym z takowego skorzystać. Stad kruszę kopie tak o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym zbieram wiedzę dlaczego coś jest „tak, a nie tak i jak mogło być fabrycznie”
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 10:04   #1838
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wg mnie wystarczy zrobić nową dziurkę w tej gumowej przelotce i będzie ok
Stary 08-11-2017, 10:22   #1839
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale nie będzie "jak w oryginale".
BTW. Nie wiem czy w MDO, ale W S-Max'ie jest specjalny otwór fabrycznie zrobiony w grodzi nad tą gumową przelotką, którym można dodatkowe kabelki przepuścić.
Stary 08-11-2017, 10:56   #1840
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Może się okazać, że i tak będzie inaczej bo przedlfitowy pierwszy za modułem ACC punkt zgrzewu to SP588, a poliftowy SP581 i zapewne są w innych miejscach - to pewnie by tłumaczyło dlaczego w mojej wiązce ACC (przedliftowej) tak długi jest przewód GND. Jak uda Ci się zlokalizować punkt zgrzewu w swojej wiązce to będzie to pewnie SP581 - ciekawy jestem gdzie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: W załączniku jest fajna fotka poliftowej konsoli z wiązką (niestety bez ACC). Jest ktoś w stanie zaznaczyć na tej fotce gdzie fabrycznie w polifcie:
1. Wchodzi cały fragment od strony modułu ACC
2. Jest zgrzew GND
3. Jest zgrzew HS-CAN
(Tu większe zdjecie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Typ Pliku: jpg 94cc83f8471299813b6e1dd0d96c.jpg (86.5 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-11-2017 o 13:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
