Stary 15-11-2016, 21:46   #1831
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo mkV kombi Titanium
Silnik: 2.0 150PS -> 180PS by Tedi_K
Postów: 37
Dzięki wielkie przerażony jestem tą lekturą, już wczoraj przeglądałem.
Poprzednio: Mondeo mkIV, 2.0 (140PS), 2013
Małżonka również w branży-
FF MK2FL 2009, 1.6L, 100KM;FF MK3, 2014, 1.0L, 125KM
J_QuestWRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 22:06   #1832
Postów: 18,049
Napisał J_QuestWRO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i moja małżonka też ;-) ...
Nie potwierdzam... Kolega sam przyjechał małżonki samochodem a ją głęboko ukrył przede mną... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety...
Stary 16-11-2016, 07:18   #1833
l_pawelek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo mk5; Fiesta mk8
Silnik: 1,5 EB 160@184 by heko; 1.0 EB 100km
Rocznik: 2015; 2018
Postów: 11
Napisał eksar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jest w stanie aktywować Cross Traffic Alert we Wrocławiu?
A na czym polega aktywacja tego układu? Jakie wyposażenie musi mieć auto, żeby aktywować tę funkcje?
l_pawelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 08:19   #1834
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Musi mieć BLIS.
Stary 16-11-2016, 10:42   #1835
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Mirek - masz asystenta pasa ruchu? Bo jeśli nie i jeśli masz kamerę automatycznych świateł długich to można by się też zamachnąć na eksperyment upgrade'u automatycznych świateł do pełnego asystenta i czytania znaków. Stosowna manetka jest nawet w rozsądnej cenie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
są tańsze manetki, np:
a co do kamer, to w mk5 z samym auto high beam (AHB) albo AHB+Full Led jest kamera DU5A-17E678-Ax (rocznik 2016) a w przypadku LaneKeeping fabryka jednak montuje inne kamery: DU5A-17E678-Ex lub FU5A-17E678-Sx
Matryca w obu kamerach może być taka sama, ale podejrzewam, że inne są układy obróbki obrazu w module IPMA (=przednia kamera)
wydaje mi się, że całkiem łatwo można dołożyć automatyczne parkowanie w mk5 które mają już fabrycznie czujniki parkowania (12 szt.) - trzeba wymienić moduł parktronika FU5T-15K866-Cx na FU5T-15K866-Bx (dot. 2016), wymienić klawisze na tunelu (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) oraz konfiguracja
Bump: idąc dalej - trochę dziwię się, że jeszcze nikt nie "zamachnął się" (lub choćby przymierzył) do założenia Full Dynamic LED - przecież to dużo bardziej użyteczne niż ACC lub kamera cofania ... czy mam przesiąść się na mk5 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem, kamera od AHB powinna ogarnąć ledy, lamp full led na alle jest mnóstwo, sterowniki też są (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i czujniki poziomowania ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - pozostaje to "spiąć do kupy" i skonfigurować
Bump: "bawiłem się" ostatnio w Vigniale i mam dwa pytania:
1. spalanie chwilowe - na postoju wyświetla się cyferkami, ale podczas jazdy jako graficzne słupki (to nie jest historia spalania!)
pierwszy raz to widzę - ktoś tak ma?
2. active noise cancelation - gdzie to siedzi? w ACMie?
ps.
sterownik grzania kiery: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg slupki.jpg (42.2 KB, 625 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 16-11-2016 o 11:01
Stary 16-11-2016, 11:07   #1836
Postów: 18,049
Tańsze, ale bez taśmy zwijacza/czujnika kąta skrętu. W FF3 ten element jest inny dla przełączników z/i bez LKA. Podejrzewam, że w MK5 także.
Ta tak więc trzeba na to zważać i nie zawsze CCC ("cena czyni cuda")...
Stary 16-11-2016, 11:19   #1837
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
punkt dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z AHB mają SCCMa (Steering Column Control Module) oznaczony DG9T-3F944-AFx a lepsze wersje mają DG9T-3F944-ARx lub DG9T-3F944-AKx
Stary 18-11-2016, 21:54   #1838
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Byłem wczoraj i parę autek zostało "ogarniętych"... Za późno kolega pyta, więc teraz to trzeba kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] łapać...
Nie teraz to kiedy indziej. Nie jest to przecież mega pilna sprawa.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 00:28   #1839
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Takie chwilowe spalanie jest chyba w nowych zegarach - na stronie forda są dwie instrukcje obsługi, jedna chyba od maja i tam wydaje mi się, że natrafiłem na jakiś taki dziwny opis o słupkach, który pasuje do Twojego zdjęcia.
Tak samo moduł Webasto ma jakiś tryb automatyczny, którego ja u siebie nie widzę.
Stary 19-11-2016, 09:48   #1840
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Co to za tryb automatyczny w Webasto?
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
