Stary 19-03-2020, 19:44   #1831
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] manual
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:47   #1832
Karol III
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: Ford Focus IV
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
Nie wiem po co to wszystko rozkminiać jeśli elektronika zrobi za kierowcę wszystko aby auto ruszyło z miejsca. Tak samo jest z zatrzymaniem się. Trzeba tylko wiedzieć co trzeba wcisnąć i jakie warunki spełnić aby dany system zadziałał...np. mieć zapięte pasy. U mnie hamulec puszcza normalnie z lekko wyczuwalnym zwolnieniem hamulca/auto hold. Pedał gazu nie drży w żaden sposób. Słowem działa jak należy....aaaa i skrzynia manual.
Karol III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 09:22   #1833
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko do posiadaczy Focusa z elektrycznym ręcznym.
Zauważyłem (bardziej to odczułem) u siebie mrowienie/wibrację na pedale gazu. Dzieje się to tylko w momencie ruszania z jedynki po odpaleniu samochodu. Wydaje mi się, że może mieć to coś wspólnego z puszczaniem elektrycznego ręcznego. Ktoś zauważył coś takiego u siebie?
Jak ruszam z auto-holda to tego nie odczuwam.
Wiem o jakim "mrowieniu" pedału gazu piszesz, bo też to odczuwam sporadycznie w swoim egzemplarzu. U mnie występuje to zjawisko w losowych momentach podczas jazdy (nie przy ruszaniu).
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 14:31   #1834
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze wiedzieć,*że to nie tylko u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo losowo to występuje podczas jazdy. Opisał bym to też jako delikatne chrupanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś wiedział co to jest to z chęcią się dowiem.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 15:07   #1835
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
jeśli to rzeczywiście fizyczne chrupanie w pedale gazu, to coś z nim nie tak, bo to jest gaz elektroniczny :>
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 20:10   #1836
yataz
Postów: 184
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrupanie to niefortunne określenie - to uczucie, jakby potencjometr pedału gazu przechodził w inny tryb i robił to z takim delikatnym przeskokiem wyczuwalnym pod nogą.
Stary 20-03-2020, 21:50   #1837
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
To dziwne zjawisko z pedałem gazu to chyba jest z kompem związane.
Zauważam to też od nowości tylko sporadycznie i tylko w trasie.
Jak mam ochotę coś wyprzedzić , wciskam gaz a chwilowy efekt jest odwrotny , auto na chwilę zwalnia, a za sekundę przyśpiesza.
Prawie się przyzwyczaiłem.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 10:49   #1838
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to jest takie chrupnięcie, przeskok jak to nazwałeś tak jakby pod tym pedałem coś się zadziało. Dzisiaj trochę pojeździłem i nie było tego efektu. No coż... Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2020, 15:33   #1839
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Ty piszesz raczej o turbodziurze.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 15:38   #1840
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otóż to. W dodatku z opisu wynika, że kolega średnio ma pojęcie jak jeździć małym turbo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
