#1841 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po pierwsze na tej fotce konsoli, którą wstawiłeś nie widać dobrze fragmentu wiązki, gdzie powinny być wtyczki modułów: ACC, HCM/AFS, czy BT/VC. A właściwie to widać, że tam nie ma wtyczek od ACC i BT/VC.
Poniżej wkleiłem zdjęcie całego fragmentu (KLIK, aby powiększyć), który Cię interesuje z mojej wiązki-dawcy (S-MAX FL): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żółtym okręgiem oznaczyłem miejsce, gdzie przed wypleceniem była wtyczka modułu ACC (C2MF01). Żółtymi liniami zaznaczyłem trasę kabli biegnących z wtyczki modułu ACC. Na rozwidleniu (za fragmentem oznaczonym białą taśmą) kabel masowy czarny idzie w lewo, a cała reszta kabli w prawo. Zielonymi okręgami zaznaczyłem wtyczki modułu HCM/AFS (C2LF23-A i C2LF23-B). Uwaga: w mondeo jest to jedna - inna - wtyczka (C2LF23-C). Czerwonym okręgiem zaznaczyłem wtyczkę modułu BT/VC (C2MM01-A/B). Poniżej wkleiłem jeszcze raz zdjęcie fragmentu wiązki (KLIK, aby powiększyć), z rozplecionym miejscem (zaznaczone żółtym okręgiem), gdzie jest pierwsze miejsce łączenia czarnych kabelków masowych: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I w powiększeniu (KLIK): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Docelowo kabelki masowe czarne są połączone z "budą" z lewej strony auta, chyba gdzieś koło progu. Niestety jak wiązka jest zamontowana na aucie, to zaznaczone miejsce zgrzewu znajduje się za nagrzewnicą (widać to też na zdjęciu konsoli, które wstawiłeś), więc wlutowanie się tam będzie baaardzo trudne. Jak chcesz się koniecznie wlutować w kabelki czarne, to możesz to zrobić w miejscu wiązki, które jest na moich zdjęciach (jak również na zdjęciu konsoli, które wstawiłeś) owinięte białą izolacją. Tam też możesz się wlutować kabelkami HS-CAN. Czarny kabel masowy z wiązki, którą masz możesz też połączyć z kablami czarno-białymi, które również są masowe i idą na prawą stronę auta, czyli po trasie np. do BCM -> żółte linie na moim pierwszym zdjęciu, na prawo od rozgałęzienia. W mojej wiązce m/w w połowie trasy za rozwidleniem (zaznaczone pomarańczowym okręgiem na pierwszym zdjęciu) jest miejsce zgrzewu masowych kabli biało-czarnych. |
#1842 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
niestety coś jest nie tak ze zdjęciami ale opis szeroki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję. Czyli oryginalnie masa idzie w kierunku kierowcy, a nie pasażera. Wiem, że wiązka na zdjeciu które wrzxuciłem nie ma ACC ale że jest w "3D" to dlatego zasugerowałem, żeby na tym zaznaczyć. Jak zadziałają Twoje zdjęcia to teoria zostanie poparta praktyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#1843 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja widzę zdjęcia.
#1844 | |
Postów: 1,725
#1845 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może poczekaj aż się załadują. Sprawdzałem i na telefonie, i na kompie. U mnie działa.
#1846 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja tez widzę.
#1847 | ||||
Postów: 1,725
Generalnie super opis - to dobre uzupełnienie do i tak już świetnej fotorelacji Marcina K. (nie wiem kto to na forum?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-11-2017 o 10:52 |
#1848 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#1849 | |||
Postów: 1,725
Bump: Cytat:
Mam też cały czas zagwozdkę dlaczego pomimo poprowadzenia przewodów zgodnie ze sztuką wszystkie są za długie... sięgają jeszcze co najmniej kilkanaście cm dalej niż wtyczki C21-AB i C1BP02-C... czy możliwe, że mój fragment pochodzi z S-Maxa lub Galaxy gdzie wiązka kokpitu jest dłuższa niż w Mondeo?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-11-2017 o 14:36 |
#1850 |
Postów: 1,725
Jestem już szczęśliwym posiadaczem ACC. Dzieki wszystkim za pomoc. Nasuwają mi się dwa pytania "poinstalacyjne":
1. Czy ktoś już wie czym są CMbB-system level 2 oraz Adaptive Cruise Control Brake Limit 2? 2. Dlaczego mój radar nie kalibrował się w ogóle? Zadziałał od ręki, działa bezbłednie. (Moduł i radar nie były "parą")
