Stary 04-05-2014, 20:38   #1841
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał CraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem. Zakupiłem radio Sony mp3 (part no: BS7T-18C939-AF; MODEL CD345-MCA SONY; ITEM NUMER H-CD345-AF EUR) i nie mam jak podlaczyc anteny ... Czy to mozliwe aby w nowszych sony mp3 (2012) byly dwa gniazda antenowe dodatkowo inne niz w starszym 6000CD (2010) ? Jesli tak to dlaczego sa az dwa ?
Potrzebujesz redukcję ISO / Fakra. Coś jak w poniższej aukcji na aledrogo.
Podłączasz do białego gniazda. Możesz też podmienić drugą połówkę kabla antenowego, tą od słupka do radia (jeśli masz dwuczęściowy), ale przejściówka pewnie będzie tańsza i łatwiejsza w dostaniu.
Co do mikrofonu, to może trzeba zapuścić tam peryskop? Ja w takich miejscach biorę telefon, włączam nagrywanie "z lampą" i wsadzam w te dziurę, potem sobie oglądam co się nagrało. Nie wiem jak jest w Mondeo, ale możesz się lekko zdziwić. Ja miałem w C-Maxie gniazdo mikrofonu w podsufitce i wszystko wydawało się pięknie, ale ... na wysokości tej małej trójkątnej szybki z przodu było gniazdo, do którego był podpięty ten sam kabelek co do gniazda mikrofonu. Wtyczki BT oczywiście nie było. Nie wiem czy w Mondeo może być tak samo, w każdym razie do gniazda pasowała wtyczka od ... elektrycznego lusterka i jakoś się to udało poskładać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-05-2014, 18:32   #1842
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Dziękuje za wskazówki ... okazały się bardzo pomocne. Niestety pomimo rozbiórki każdego z elementów (radio,schowek, lampka) jest goło a nie wesoło ... trzeba zaczac kompletowac elementy. Poczatek dobry, radio juz wymienione. Bylem sceptykiem co do wizualizacji soniaka w srebnej wersji mondeo, ale po zamontowaniu zmieniam zdanie - wyglada duzo lepiej niz standardowe 6000CD.
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:26   #1843
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Uff, a już myślałem że będziesz pierwszym co woli 6000cd od Sony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2014, 11:03   #1844
mareque
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Skoda Octavia II
Silnik: 1.9 TDI
brać, pasują
tak, polecam CS7T-14D212-Ax
Czy do cs7t są (i gdzie) update'y dostępne?
A gdybym jednak wziął 8m5t-19c112-ax, to rozumiem, że tylko VC angielski, a reszta funkcji taka sama jak w cs7t?
Są na aledrogo jeszcze inne moduły z 14d212 - czy ktoś próbował taki moduł użyć zamiast cs7t (wtyczki inne, ale może dałoby się dłubnąć i dobrać konektor). A może te ostatnie to już SYNC?
Czy ktoś ma podobny rozpis wtyczki modułów "tych prostokątnych 14d212" ?
Przepraszam za nadmiar pytań, ale tak się wciągnąłem, że od kilku dni niczego innego w necie nie szukam;P
Ostatnio edytowane przez mareque ; 06-05-2014 o 11:06 Powód: Link do schematu wtyku modułu i pytanie
mareque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 11:45   #1845
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał mareque Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
mniej-więcej tak
CS7T-14D212 i 8m5t-19c112 mają taką samą 'pinologię'
a jakies konkretne przykłady?
Stary 06-05-2014, 12:44   #1846
mareque
Silnik: 1.9 TDI
Mayaku,
mówiąc "inne 14d212" i "rozpis złącza tych prostokątnych" myślałem o takich modułach:
mając nadzieję, że można coś podłubać w kwestii podmiany oprogramowania itp.
Stary 08-05-2014, 09:34   #1847
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
witam,
Czytając watek 95% odpowiedzi dotyczy radia ford 6000 i radia sony oraz dokładania VC/USB w przypadku braku instalacji.
Ja mam od nowości navi NX DVD, moduł BT+VC+AUX w wersji 7S7T-19G488-CE.
Jak dzwoni telefon to słyszę go i na lewym i na prawym kanale, podobnie z AUX
Zakupiłem moduł (czekam na niego) 8M5T-19C112-BT. Czy dołożenie USB sprowadzi się do wymiany modułu i dołożenia kabelka USB i zmiany w elmconfig?
Czy też trzeba coś grzebać przy pajączku lub wtyczce od AUX i od modułu (aby sygnał był stereo i wszystko było słychać )
Stary 08-05-2014, 16:02   #1848
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W moim mondeo z tego samego rocznika z NX DVD miałem dokładnie taki sam moduł. Po zmianie na BT/VC/USB musiałem przeciąć przewód od AUX podłączyć go do pinów 5,6,23 w module BT i podłączyć gniazdo AUX do pinów 37,38,19.
Poniżej masz moje posty z tym związane
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 09:39   #1849
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
witajcie,
po lekturze wątku, postanowiłem i ja dołożyć moduł BT/VC do swojego Auta. Model Galaxy 2007r z fabrycznie zrobioną instalacją pod konsolę:
- wiązki są na miejscu
- w samochodzie konsola (jeszcze nie demontowałem)
- mikrofon jest
- manetka ze sterowaniem i przyciskiem VOICE jest
Do tego radio Sony 1CD mp3, które dołożyłem w miejsce fabrycznego 6000CD.
po zdjęciu schowka, okazało się, że miałem zamontowany moduł 7S7T-19K350-AD - moduł do obsługi telefonu na stacji dokującej. Zakupiłem moduł: 8M5T-19G488-AH.
Po wypięciu starego modułu i podpięciu nowego prawie wszystko działa:
- radio widzi moduł, pojawia się menu, można parować telefony, dzwonić, przeglądać książkę itd
- działa sterowanie z manetki - obie słuchawki, oraz przycisk VOICE, gdzie po jego przyciśnięciu pojawia się na radiu napis VOICE
- przy zadzwonieniu do kogoś, rozmówca mnie słyszy głośno i wyraźnie
problem jest taki, że ja nie słyszę żadnego dźwięku telefonu / modułu / voice control w głośnikach - cisza jak makiem zasiał
wiecie może co trzeba zrobić, żeby pojawił się dźwięk? Zmiana w kabelkach, czy jednak inny moduł?
pzdr
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 09:42   #1850
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał droopsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T A K !!!!
wystarczy otworzyć oczy i przeczytać post zaraz nad Twoim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
linka podać, czy znajdziesz?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
