Stary 18-04-2016, 13:26   #1851
MarioK
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
czyli podsumowując - nie ma co się bać, zwłaszcza jak lutownica jest na pokładzie :-).
Rozumiem, że który kabelek jest który się zorientuję, chociaż widzę że kolorystyka kabelków jest różna.
Kolejne pytanie - mam nową kierownice, która jak widzę na zdjęciach bywa podłączona kabelkiem z oczkiem zakręconym śrubą - jakby umasowienie czy coś podobnego. W mojej nowej kierownicy jest w tym miejscu nagwintowany otwór. A zestaw przycisków z wersji przedliftowej czegoś takiego nie posiada. Co z tym fantem zrobić ?
Mariusz
MarioK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 15:59   #1852
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MarioK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oczko występuje tylko w wersji z silniczkami(wibratorami)
Stary 18-04-2016, 21:46   #1853
Pawel2757
Avatar Pawel2757
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-09-2014
Silnik: 2.0 flexifuel
Witam .Panowie czy coś się zmieniło we Wrocławiu i jest możliwość aktywacji tempomatu ? Robił ktoś w ostatnim czasie ?
Pawel2757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 22:23   #1854
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja mogę pomóc. Już kilka tempomatów przybyło dzięki mnie we Wrocku.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 30-04-2016, 10:53   #1855
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Czy komus udało się odpalić przyciski z limiterem w poliftowej benzynie 2.0?
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 11:32   #1856
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Limiter nie działa w benzynowej wolnossacej 2.0
Stary 04-05-2016, 14:40   #1857
gal0
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Mam przedliftową benzynę 2.0, wyposażenie titanium. Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa stopniowego przejścia na ACC?
tj. czy mogę najpierw kupić same przyciski do kierownicy, zamontować, aktywować tempomat elmconfigiem, pojeździć trochę, a dopiero potem dokupić resztę gratów do ACC i aktywować samo ACC?
Przyznaję bez bicia, że jeszcze nie dałem rady przejrzeć całego wątku, więc jeśli temat już był wcześniej przerabiany, to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 2.0 TDCi -> MK4 2.0 Duratec
gal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:43   #1858
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak kupisz i założysz przyciski do tempomatu ACC to nie będą one działac jako zwykły tempomat, czyli nie ma "stopniowego przejścia na ACC"
Stary 04-05-2016, 14:55   #1859
gal0
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
OK, dzięki. Zresztą właśnie trafiłem na Twojego posta sprzed paru miesięcy, gdzie pisałeś z grubsza to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2016, 14:58   #1860
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Skompletuj wszystko i wtedy zaczniesz zakładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś już instalacje czy lecisz na żywioł? :>
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
