Stary 19-05-2019, 20:54   #1851
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Radio SYNC2/3 z przyciskiem jaki był w samochodach USA.
->> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tez mam przedlifta
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 09:27   #1852
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ożył. Po 3 czy 4 dniach "ładowania mapy" i działania w trybie nocnym, załadował mapę i wszedł w tryb dzienny. Aż się boję znów iść do auta. ;-)
Ożył by znów umrzeć. Ładowanie map jest procesem niekończącym się. Bez ponownej wymiany anteny chyba się jednak nie obejdzie. :-(
Stary 20-05-2019, 11:32   #1853
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a wejdź wtedy w menu np klimy lub inne i wróć do ekranu głównego(czasami 2x trzeba tak się przełączyć) i daj znać co się dzieje
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-05-2019, 16:49   #1854
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pojawia Ci się czasami przekreślone kółko z napisem GPS ?
Stary 20-05-2019, 17:11   #1855
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak, pojawia się. Chociaż nie wiem, co ono oznacza, bo auto nadal przesuwa się po mapie, więc raczej traktuję to jako wskaźnik "słaby sygnał", a nie "brak sygnału".
Chyba, że oznacza to zupełnie coś innego. :-)
Stary 20-05-2019, 18:52   #1856
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mam przedlifta
Słuchaj a dużo modyfikacji musiałeś robić w okablowaniu bo wątpię że jest to P&P. Radio normalnie Ci działa (fale radiowe), Navi z mapami UE w tym PL, zestaw głośnomówiący, parowanie z telefonem?
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 18:54   #1857
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Antena do wymiany,na dobry początek można spróbować zmienić jej miejsce.
Stary 20-05-2019, 21:10   #1858
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC3 wszystko ogarnia.
Grunt to podłączyć to dobrze - czytaj albo wymienić wiązkę kokpitu albo dołożyć do istniejącej kable synca samemu. Wszystko do zrobienia. Masz teraz bluetooth? Jaki?
Stary 20-05-2019, 21:54   #1859
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Chyba nie. Tak się działo na pierwotnie zamontowanej i tak samo jest na antenie rodem z Megane, którą polecił mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Siła sygnału na obu taka sama.
Wg mnie masz bardzo słaby sygnał. Ja również miałem podobny kiedyś i często mi gubił sygnał GPS (przekreślony znaczek GPS). Pamiętajcie, że kiedyś S3 nie był tak "wrażliwy" na słaby sygnał GPS, dopiero po któreś aktualizacji pojawiały się dokładnie przez Ciebie opisywane problemy - gdzieś to było na Forum poruszane.
Jak antenę masz dobrą, to przewód do wymiany. Sygnał powinien być conajmniej taki jak u mnie (choć i tak nie jest to jeszcze fabryczny sygnał, bo mam niefabryczny przewód). Można jeszcze zmieniać "wzmocnienie" w konfiguracji synca, wybierając sposób montowania anteny - pamiętam, że miało to wpływ, ale ostatecznie i tak skończyło się fabryczną anteną na dachu, bo było najlepiej.
S3 jak i S2 nie potrzebuje sygnału GPS do przesuwania mapy - bierze info z obrotu kół i kierownicy. Widać to na parkingach podziemnych, gdzie absolutnie GPSu nie ma szans złapać, a mapa się przesuwa i skręca ;-) Fajnie akurat to sobie Ford wymyślił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem. Tu opisywałem "walkę" z anteną GPS:
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-05-2019 o 23:33
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 23:41   #1860
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Tez mam przedlifta
Ten zestaw wisi juz ok dwa miesiące, acm bez tmc, brak stelażu, wiązki tunelu i huba. Dokupując wszystko oddzielnie robi sie juz spora sumka dlatego nie ma chętnego.
U siebie mam zwykly panel i kawal czasu jezdzilem bez przycisku od centralnego, bardziej denerwowaly mnie bledy niz brak przycisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
