Stary 04-04-2020, 16:26   #1861
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Maciej,
mi akurat wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie, niż Tobie się wydaje . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym właśnie styki, czy czujniki to w pierwszej fazie bym wyeliminował.
Najlepiej to auto ( SYNC) działało z pierwszą wersją softu po odbiorze z salonu.
Wtedy był tylko problem z wyłączaniem się radia .
Po pierwszej "aktualizacji" doszły też problemy z samoczynnie otwierającymi się szybami ( to chyba nie SYNC) , zrywaniem połączenia z telefonem, brakiem możliwości nawiązania połączenia z telefonem itp.
Kolejne aktualizacje softu tylko pogarszały sytuację, pojawiły się problemy, które przed aktualizacją nie występowały.
I tak co wizyta w ASO , to coraz gorzej jest.
A np. z precollision assistant to są jaja od przedostatniej wizyty w ASO, nie działa,lub jak działa to tylko błyska na ekranie , ale bez dźwięku ostrzeżenia - więc czujnik działa, ale czemu nie ma dźwięku?
Po kolejnej aktualizacji to samo jest z czujnikami zbliżania się do przeszkody, albo nie działają, a jak już działają, to tylko na ekranie, nic nie bipczy.
A po ostatniej aktualizacji ( grudzień 2019) to już są takie jaja,że sam w to nie wierzę,
Szyby się same opuszczają nie tylko na postoju,ale też w czasie jazdy, nic nie robię, a tu nagle 4 szyby robią zjazd w dół i nie dają się podnieść. Jak zatrzymam auto , zamknę pilotem ( z otwartymi szybami) , to po kilku minutach jak je odblokuje , to szyby dają się podnieść.
jak zmieniam stacje w radio ,to tym samym zmienia się samoczynnie język, temperatura z C na F , km na mile , po zakończonej rozmowie przez telefon potrafi się sama przełączyć stacja w radio, gra inna niż przed rozmową.
Mega jaja są. To auto zapewnia mi emocje , jak żadne przedtem.
A zegar, jak ma ochotę chodzić , to pokazuje cały czas czas zimowy, po zmianie na czas letni sam wraca na zimowy.
Więc wykluczam teorię o stykach czy czujnikach, to jest problem z albo softem, albo z jego dopasowaniem do danej jednostki komputera w Focus MK4.
Zupełnie nie wiem, czemu ASO gra na czas i nie wymieni tego kompa , tylko markuje naprawy.
Może mają kasę od FORD za ilość napraw , a nie za jakość usługi?
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 04-04-2020 o 16:37
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 17:03   #1862
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Co znaczy mają kasę za usługę?,wiadomo każdy serwis musi udzielić zazwyczaj 90 dni na wykonaną usługę,po tym czasie jest nowa naprawa i nowa kasa,na tym polega autoryzacja -niestety
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 19:25   #1863
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
No to jak nie styk to może któryś moduł Ci się pierd*li. Kondensator jakiś padł i układ już nie działa tak jak należy itp. Musi być jakiś babol na wejściu do softu, bo jak widać u większości soft (i auto) działają jednak 'poprawnie', albo praktycznie bezproblemowo. A mają te same konfiguracje, systemy.
Pewnie to i w sofcie można wyeliminować lepszą obsługą błędów, albo chociaż namierzyć.
Niestety nie znam się na oprogramowaniach aut, to tylko luźne dywagacje, wiesz człowiek od lat siedzi w IT i wie, że komputer, póki co, sam nie myśli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakaś opcja: restart? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomijam samo odpięcie klem z akumulator. Z reguły działa.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 08:11   #1864
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Jest RESET do zrobienia na panelu radia.
Ale działa to na kilka godzin, czasami 2-3 dni jest lepiej.
a potem wracają wszystkie problemy opisane powyżej.
Wiec nie ma sensu tego robić, bo jeszcze trzeba sobie stacje w radio ustawić i kontakty z telefonu importować.
Stary 10-04-2020, 13:07   #1865
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Mi po zimie zaczęły ładnie działać protektory na drzwiach - przynajmniej w ciepłe dni.
Miałem je już reklamować przy okazji.
Pewnie użyty materiał nie lubi zimna, bo było więcej takich problemów w zimie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:03   #1866
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Mi też zaczął działać ten od drzwi kierowcy
Ale jeszcze w marcu, kiedy ciągle było zimno, więc to raczej nie temperatura.
Naprawił się jak go zostawiłem w spokoju na dwa tygodnie w garażu. Od września nie otwierał się nigdy, a teraz zawsze.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 12:49   #1867
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
jechać do aso, od ręki wymieniają na gwarancji jeśli nie ma fizycznych uszkodzeń na nim. mi wymienili i mam spokój od jesieni. a jakby co, to szt kosztuje zabójcze sto zł.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 13:53   #1868
tryhp3
Postów: 921
tylko jak się naprawiło, to nie ma co do wymiany.
Stary 11-04-2020, 14:28   #1869
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Już w grudniu miałem mieć wymieniony cały mechanizm. Tylko z jakiegoś powodu serwis nie mógł zamówić.
Teraz dałem sobie spokój.
Za to pojawił mi się nowy dźwięk na rozgrzanym silniku. Jakby wycie z okolicy paska osprzętu proporcjonalne do obrotów silnika. Na razie niezbyt głośne. Obserwuję.
Stary 12-04-2020, 14:56   #1870
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Odnośnie głupio rozwiązanego ładowania bezprzewodowego:
- SYNC 3.4 w stosunku do 3.3 ma tą zaletę, że na bieżąco pokazuje na pasku u góry czy ładowanie działa i nie zostało przerwane
- pojawiła się nowa mata na półkę z ładowarką - taka, jaką od paru miesięcy montują w nowych Focusach, z bardziej przyczepną powierzchnią pod telefonem i dodatkowymi wystającymi elementami ograniczającymi ruch telefonu, numer części 2424_10 (ewentualnie 2424210), do kupienia w cenie 15€, czyli pewnie jakieś 60pln.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
