Stary 15-05-2014, 11:19   #1861
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
panowie nie nerwowo, tutaj kolega na e-bayu ma takie piny
sam się nie zdecydowałem na nie ale jak ktoś by chciał to polecam
pozdrawiam
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 12:00   #1862
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na allegro znajdziesz taniej pod symbolem mqs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2014, 23:08   #1863
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Zainstalowałem dzisiaj moduł BT/Voice typ: 7S7T-19G488-BD.
Radio 6000CD wykryło moduł i uaktywniła się funkcja włączania BT.
Telefon sparował się poprawnie. Obsługa voice z manetki kierunkowskazów
uaktywnia się. Jednak mam 2 zagwozdki ... Convers (wersja 0803) nie pokazuje opcji telefonu oraz nie działa mikrofon. Podłączyłem parę przewodów do mikrofonu, zlokalizowałęm szarą wtyczkę pod schowkiem w okolicach podłogi podpiąłem tam mikrofon i nic. Co może być przyczyną niedziałania tego mikrofonu?
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 06:58   #1864
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Co będziesz szukał.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz moje niezbyt doskonałe fotki (może z tych nerw) ze saloonu VW/Skoda, ale fakt faktem suwmiarki nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wydaje mi się aby ten pin z Twojego rysunku był tym poszukiwanym.
Na samym dole po lewej stronie u Ciebie jest taka odstająca 0,5 mm blaszka, która go jakby eliminuje - to widać gołym okiem.
Reszty tj. wymiaru zewnętrznego i wewnętrznego (w który wchodzi pin tzw. żeński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - "na oko" się nie zobaczy.
Pewno dlatego tyle one kosztują bo nic innego tam nie pasuje jak tylko oryginał...a wchodzi ich tam od czorta - docelowo 54.
Na domiar złego wszystkie "wykorzystywane" piny znajdują się w zasadzie tuż koło siebie, jak jeden przesunie się choćby o ćwierć mm , to np. 5-ty miałby już odległość ponad 1 mm, więc byłaby katastrofa.
Pozdrowienia.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 08:37   #1865
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz na co wydawać $$?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pinow potrzeba:
2 szt. - zasilanie (w niektorych schematach zasilanie jest na 4 pinach)
2 szt. - can
2 szt. - mikrofon
3 szt. - aux
3 szt. - wyjście audio
nie widzę potrzeby używania więcej pinów we wtyczce modułu BT/usb
Bump:
Napisał artbski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miernik w rękę i sprawdź przejście od pinów mikrofonu we wtyczce modułu BT do pinów mikrofonu u góry obok lampki
obstawiam, że ta "szara wtyczka pod schowkiem" kończy się ślepo
Stary 20-05-2014, 08:48   #1866
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Nie no mówię docelowo czyli ile fabryka dała możliwości - 54.
Natomiast te wszystkie które się wykorzystuje leża akuracik tuż koło siebie i jakakolwiek niedokładność tj. PIN:
za szeroki
za długi
z jakimś dodatkowym elementem (jak tamta blaszka z ryciny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
spowodują jakieś niepotrzebne, a i być może nieodwracalne zwarcie w module, radiu albo co gorsza w aucie (np. na jego szynie CAN)
Stary 20-05-2014, 21:35   #1867
artbski
Imię: Artur
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
:-) tak Mistrzu, to było właśnie to. Pomogło mi to , że gdzieś podałeś (chyba Ty właśnie) linka do stronki rosyjskiej, założenie zworek rozwiązało tę kwestię.
Mimo wszystko dzięki!
Stary 20-05-2014, 23:05   #1868
artbski
Imię: Artur
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
i wszystko byłoby okej, jednak na Convers nie wyświetla informacji o podłączonym bluetooth ... dlaczego? czy wersja 0803 nie obsługuje telefonu ?
Ostatnio edytowane przez artbski ; 21-05-2014 o 08:42
Stary 21-05-2014, 17:47   #1869
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Panowie który może będzie wiedział o co chodzi...Wymieniłem sobie moduł BT na 19G488 i w radiu pokazał sie audio BT ale podczas wybierania owego łącza lub jak kto woli ścieżki audio moduł rozłącza łączność między telefonem a radiem. A za sekundę następuje ponowne połączenie. Kolejna próba i znów to samo .... i tak w kółko...
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 18:33   #1870
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A ten moduł wspierał w ogóle BT streaming?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
