Stary 17-11-2017, 17:14   #1871
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Może od czujnika uderzeniowego.
Albo alarmu?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 17:16   #1872
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Raczej na pewno od czujnika uderzeniowego, bo tam już chyba nic innego nie ma.
Stary 17-11-2017, 17:26   #1873
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
A jakw ygladarten czujnik i gdzie ma być?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 17:30   #1874
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zerknąć na schemat czy kolory kabelków się zgadzają.
Stary 18-11-2017, 22:33   #1875
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo alarmu?
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zamka sa kable
Te wpięte w zamek maski są właśnie od alarmu.
Od czujnika uderzeniowego są w kolorze fioletowo-zielonym i żółto-szarym. Jeżeli to rzeczywiście te to radzę je jak najszybciej podłączyć.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 12:20   #1876
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ja nie mam fabrycznego alarmu.. A gdzie to mam podłączyć?
Stary 19-11-2017, 12:38   #1877
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj kolory kabli to się sprawdzi na schemacie co to było.
Stary 19-11-2017, 13:19   #1878
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ok podam jak bede przy aucie.. Pozdro
Stary 20-11-2017, 12:01   #1879
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
sprawdziłem
kolor kabli czarny i różowo/pomarańczowo-niebieski
Typ Pliku: jpg IMG_20171120_115304.jpg (87.3 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 20-11-2017 o 12:06
Stary 20-11-2017, 12:09   #1880
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Do czujnika zamknięcia maski powinny być kable koloru:
1. niebiesko-pomarańczowy;
2. czarno-zielony,
Ten Twój czarny, to jest na pewno jednolicie czarny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
