Stary 12-04-2020, 19:08   #1871
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
bidżej,
Widzę, że Kolega ze starej emigracji jest.
Teraz 15 €uro to już ~70 pln jest.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 09:47   #1872
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Przed korona psychozą było by bliżej 60 zł.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:02   #1873
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
nie ma to większego znaczenia, nie offtopujcie...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 15:11   #1874
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Zauważyłem, że pojawiła się nowa akcja serwisowa: 19S50.
Ciężko mi póki co wyszukać cokolwiek na jej temat, bo nawet w polu: TYTUŁ WEZWANIA jest tylko informacja:
Numer akcji serwisowej (FSA) jest aktywny, ale opis nie jest dostępny. Więcej informacji znajdziesz w biuletynie dla dilerów.
Na UOKiKu jest jakaś akcja z 26.03.2020:
Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford, modele: Ford EcoSport, Focus i Transit Connect wyprodukowanych w fabrykach: Craiova, Saarlouis i Valencia od 14 do 28.01.2020 r., mogło zostać zamontowane wadliwe serwo hamulcowe, co może spowodować nagłe obniżenie skuteczności hamowania i w konsekwencji kolizję.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 297 pojazdów.
Data produkcji auta by się zgadzała.
Może ktoś dysponuje lepszymi informacjami?
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 15:19   #1875
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
dostaniesz oficjalne pismo z centrali na adres z umowy, jeśli Twoja sztuka jest na tej liście. nie przegapisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 15:38   #1876
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
załącznik
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf FordEtis - 19S50 -.pdf (45.7 KB, 45 wyświetleń)
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 16:10   #1877
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
To, że zostałem objęty akcją 19S50 wiem z FordPass, tylko zastanawiałem się co to jest.
Zanim pismo do mnie przyjdzie to troszkę potrwa, przynajmniej tak było z wcześniejszymi akcjami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję.
Jednak to inna akcja niż przytoczyłem.
Poniżej zapis z dokumentu udostępnionego przez b2050:
W pewnej liczbie pojazdów Focus wyposażonych w przekładnię automatyczną może dochodzić do ocierania się
wiązki przewodów instalacji elektrycznej silnika o śrubę dwustronną przekładni.
Uszkodzenie wiązki przewodów instalacji elektrycznej może prowadzić do zapalenia się lampki ostrzegawczej
silnika w zestawie wskaźników, niestabilnej pracy na biegu jałowym, zmniejszenia mocy silnika lub gaśnięcia
silnika.
Stary 17-04-2020, 16:16   #1878
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Też dostałem powiadomienie. Pies ten samochód trącał, ciągle coś...
Jak wyżej, z tego z wyczytałem, chodzi o wiązkę przewodów idąca w okolicy skrzyni.
Stary 17-04-2020, 16:37   #1879
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Panowie kolejne pytanie nowicjusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem dzisiaj wyciek z tyłu samochodu. Schyliłem się i kapało z lewej krawędzi tłumika (mniej więcej na jej środku). Czy to może być skraplająca się woda? (tak to wyglądało, na pewno nic oleistego) Jeśli tak to czemu kapie w tym miejscu a nie z rury wydechowej? Stałem może z minutę a plama zrobiła się niemała. Stanąłem prawą stroną na krawężniku więc auto było przechylone na lewą stronę. Dlatego wnioskuję i mam nadzieję że to tylko woda. Jednak chyba nie powinno nic wyciekać z tłumika?!
Co ciekawe po tym jak to zauważyłem przejechałem jeszcze z kilometr i już nic nie kapało.
Rysunek poglądowy miejsca wycieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego, że jest jak jest to samochód mało ostatnio jeździ a jak już to bardzo krótkie odcinki do sklepu.
Miałem ostatnio wymieniane opony + olej silnikowy ale bez przesady że to ma coś wspólnego.
TTTM czy ASO?
Ostatnio edytowane przez szyper ; 17-04-2020 o 16:46
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 17:06   #1880
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Pewnie masz w tłumiku taki sam otwór jak w 1.5.
Kapie pewnie kondensat.
I jeśli faktycznie kapie z tego utworu, to jest to argument na nie zaślepiać (dla tych co zaślepiają)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 17-04-2020 o 17:11
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
