Stary 06-07-2010, 20:55   #1871
Snajper_881
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ikonka globusu w lewym górnym rogu ?? Brak sygnału z satelit. Padła antena GPS w podstawce anteny FM na dachu. Zamiennik na allegro 30zł, lepsza 50zł, góra 70zł. Oryginał w ASO 250zł. Czy warto? Odpowiedz sobie sam...
Stary 07-07-2010, 20:19   #1872
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
no wlasnie ja wywalilem kase na orginala myslac ze bedzie wszystko super ale nadal sa problemy z sygnalem!!!
Czasami jest czasami nie ma. Ewidentnie cos nie kontaktuje w stykach lub kablach przy antenie. Mam dosyc juz tego g..na
Jakiej firmy anteny zewnetrzne polecacie??
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 09:20   #1873
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Sprawdzałeś wtyczki czy są OK? Może po prostu coś nie kontaktuje?
I jak tam testy jakości rozmów?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 08-07-2010, 13:28   #1874
Snajper_881
Napisał Bien11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli o mnie chodzi, to teraz kupiłem jakaś pierwszą lepszą na allegro z Mysłowic z odpowiednim wtykiem i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poprzednia wytrzymała dokładnie 1 rok, zamarzła w tę zimę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Biorąc pod uwagę, że za każdą dałem po 50zł, to póki co jestem o 150zł do przodu. Fakt, że może te anteny z allegro tak mają, albo tak po prostu trafiłem, że wytrzymała 1 rok ale koszt 50zł rocznie nie jest jakoś wygórowany w porównaniu do oryginała 250zł a też nie wiadomo ile pociągnie.
Stary 08-07-2010, 21:07   #1875
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 23:44   #1876
chief20
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.5 V6
Postów: 30
Mam prawie identyczną. Będzie działać, tylko trzeba troszkę podpiłować tą szarą wtyczkę i będzie pasowała.
Mondeo MKIII kombi 11.2003 Duratec 2,5 V6, 170KM, 6 biegów, LPG, Navi Denso http://chomikuj.pl/chief20
chief20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 06:02   #1877
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Niektórzy podają magiczną cenę anteny 250zł... na allegro nówki były za równe 200zł. Zamontowałem u siebie fabryczną i jestem bardziej zadowolony z działania niż z tańszego odpowiednika, powód? Działa szybciej, ma lepszy zasięg: wcześniej miał maks 3 satelity teraz prawie zawsze 4, ważne by odpowiednio zabezpieczyć gniazdo przed wilgocią - u siebie zastosowałem dodatkową gumową uszczelkę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 08:41   #1878
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Ja właśnie staram się jakoś jeszcze przywrócić do życia oryginał. Sprawdzę dziś kabel, bo może to on gdzieś nie łączy. Bo gdyby to była wina wiązki to nie byłbym zadowolony z zakupu drugiej anteny dobrej anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuję podłączyć antenę do DVD za pomocą zwykłych przewodów. Chciałbym tylko się dowiedzieć, które wtyki trzeba połączyć. Pin wychodzący z DVD połączyć z pinem z anteny, a ten drugi, kwadratowy z DVD do tej metalowej łezkokształtnej obudowy tego miedzianego pina? (zamieszane ale może zrozumiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 09-07-2010, 08:53   #1879
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Sprawdzę dziś kabel, bo może to on gdzieś nie łączy....
Jeżeli auto wpadło do wody, miało pożar, wypadek z dużym uszkodzeniem części pasażerskiej to faktycznie kabel może nie łączyć. Jedyne dwa "słabe" punkty przewodu to przy stopce oraz przy radiu.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 09-07-2010, 11:15   #1880
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
OK sprawdzone. Nic nie dało bezpośrednie podpięcie anteny. Teraz mam już absolutną pewność, że to antena padła. A to pech ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
