Stary 06-12-2014, 23:24   #1871
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAIN_VER_SW: 2012_101125
Niech ktoś mnie oświeci gdzie tu jest napisana wersja softu
Wersja 2012 z 25.11.2010 roku.
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:12   #1872
matek87
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
witam
chce kupic blaupunkta nx z wejsciem na kamerke, trafil mi sie taki egz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiedzcie czy cena 1800zl jest ok?
zdjecie z tylu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy mi sie wydaje czy to niebieskie zlacze jest urwane/zepsute??
matek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:21   #1873
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest ułamany kawałek niebieskiego plastiku.Za tą ceną to lepiej zakupić NX'a poliftowego z kamerą.Bynajmniej język Polski będzie za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-12-2014, 00:31   #1874
matek87
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
jak poznac czy jest po lifcie? to radio wedlug sprzedajacego ma wejscie na kamere to zielone...
Ostatnio edytowane przez matek87 ; 15-12-2014 o 00:35
Stary 15-12-2014, 00:41   #1875
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radia po lifcie mają mapy na karty SD.Jeśli chcesz takie zakupić to są 2 drogi.
1.Kupujesz nx'a od smaxa lub galaxy mk3(minimum rocznik 2011) .Wszystko ładnie pasuje łącznie z front panelem.
2.Kupujesz nx'a od mondeo po lifcie i zmieniasz również konsolę środkową bo radio ma inny kształt niż dziura w ramce w mondeo przedliftowych.
Stary 15-12-2014, 06:17   #1876
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli trzeba do polskiego dodatkowo dopłacić?
Stary 15-12-2014, 09:34   #1877
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W modelach z mapami na DVD nie ma takiej aktualizacji by można było wgrać język polski.Jedynie można to zrobić za pieniązki u ludzi zajmującymi sie spolszczeniami navi.Można taką aktualizację z językiem ojczystym zainstalować dopiero w modelach nx'a z kartą SD.
Stary 15-12-2014, 14:43   #1878
Hawkelbery
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: 2008 Mk4
Silnik: 1.8 CDTI
Zakupiłem navi Blaupunkt nx i pytanie się tyczy czy mogę zakupić antenę gps wewnątrz samochodu i najlepiej jaką?
z góry dziękuje
Hawkelbery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 14:46   #1879
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było już nie raz i nie dwa można jak najbardziej zakupić antenkę ze znanego portalu aukcyjnego cena oscyluje w granicach 40zł.Szukaj antena GPS ze złączem fakra.Piszę tu o antenie wewnętrznej.Sam mam taką i ilość znalezionych satelitów jest na poziomie od 8 do 10 sztuk,czyli OK.
Stary 18-12-2014, 10:19   #1880
Ciupaska
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli kontaktu nie ma w pierwszej piątce to kolejnych 5 i kolejnych itd.
Strasznie upierdliwe, szczególnie przy ~500 kontaktach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dojściu np. do litery "Z"
no ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w sumie: to niedopracowany bajer
Odgrzewam ten cytat, ale muszę, bom wczoraj też na to się zżymał... Ale przypadkiem wpadłem na to jak to zrobić bez "przewijania" 500 pozycji książki - napiszę więc dla potomności... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż trzeba włączyć na ekranie navi przeglądanie książki telefonicznej w postaci listy. Tam można łatwo skakać do litery, przewijać paskiem itp. I jak już książka jest przewinięta i widać ten kontakt, który chcemy zapamiętać - wciskamy Voice control i każemy dodać nową pozycję (po angielsku Add phone book name). I wtedy lista pięciu pozycji do wyboru nie zaczyna się od początku, tylko od tego, co jest aktualnie na ekranie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie - można zapamiętać tylko 5 pozycji głosowych. A przydałoby się więcej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciupaska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
