Stary 14-10-2022, 13:04   #1881
donald7000
Zarejestrowany: 27-09-2022
Model: kilka
Silnik: diesel/benzyna
Postów: 8
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
188 stron to ponad 5 ton informacji,
mam ELM327 taki na zasadzie wtyczki po bluetooth który był zaprzęgniety do czytania łopla, czy kupując forscan na android będzie to miało "ręce" i przysłowiowe "nogi"?
Czy zadziała to z PeCetem po bluetooth?
donald7000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 13:18   #1882
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał donald7000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz blaszaka dźwigał do auta?
Pewnie nie ma w tym MS CAN i pewnie jest za wolny do tego modelu auta.
W tym aucie to nawet viaken BT ma problemy z odczytem, a kabel już nie.
Stary 14-10-2022, 14:20   #1883
donald7000
Model: kilka
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Mój komputer pracuje na akumulatorach więc problemu nie ma żeby go do auta wstawić.
To które międzymordzie kupić na kablu żeby mieć pożytek?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2022 o 15:40
Stary 01-11-2022, 19:10   #1884
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Hejka, prośba o pomoc w wyjaśnieniu problemu z regulacją ksenonów HCM.
S-max 2.0dti polift 2011 r., kabel Interfejs diagnostyczny VScan STN1170 USB ELM327 v3 Viakena na kablu (po pierwszych niepowodzeniach wgrany polecany stn1170-3.3.1 - bez różnicy), ForSCAN 2.3.49 (to samo na najnowszej becie - bez różnicy).
Po uruchomieniu procedury regulacji, rusza ksenonami, ale jak wyskakuje monit o włączeniu świateł mijania (klikam OK) to procedura zostaje "przerwana" i zero postępów. Teraz mam błąd HCM - brak kalibracji (wcześniej go nie było, pojawił się po pierwszej próbie kalibracji na Forscanie w wersji B i kablu na starym fw).
Kabel łączy się chyba ok (screeny)?
Gdzie problem?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-11-01 190238.jpg (66.2 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-11-01 190141.jpg (94.5 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-11-01 191649.jpg (103.1 KB, 97 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 01-11-2022 o 19:18
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 19:52   #1885
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanim naciśniesz OK to wcześniej wykonaj polecenie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 20:30   #1886
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
światła miałem w trybie auto, kolejnym razem włączałem na 0 i włączałem na mijania później klikałem OK i efekt ten sam.
Stary 01-11-2022, 20:36   #1887
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Świateł nie musisz przełączać, ważne aby były włączone czyli świecić się przed naciśnięciem OK.
Kolejna sprawa, podłącz interfejs kablem, nie przez BT lub wifi. System podczas kalibracji zapewne wyłącza lub usypia któreś moduły i w tym czasie będziesz tracił łączność BT lub wifi i kalibracja czy coś podobnego pójdzie się ....... .
BT lub wifi to tylko do odczytu danych.
Stary 01-11-2022, 21:48   #1888
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Mam interfejs kablowy do kompa. Jak kliknę kalibrację to światła się świecą (próbowałem przy włączonym tylko zapłonie jak i przy uruchomionym silniku) w trybie auto lub w trybie mijania/długie- się ruszają, ale postęp 0%, wyskakuje monit o włączenie mijania i po kliknięciu OK - przerywa: "procedura została przerwana"
edit: jak sprawdzić czy auto wie, że światła są włączone?
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 01-11-2022 o 22:02
Stary 02-11-2022, 09:34   #1889
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
zasugerowałem sie trzecim zdjęciem "sprawdzanie bluetooth......", u mnie tego nie ma.
Ja niestety nie jestem w tym biegły, musisz poczekać na bardziej obeznanego w temacie
Stary 13-11-2022, 17:40   #1890
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Udało się - dokonałem kalibracji. Problem leżał po stronie wartości jakie dawał czujnik, tylni czujnik był uszkodzony, a przy przednim blacha podtrzymująca cięgno czujnika jest chyba skrzywiona, nie jestem tego pewien założyłem osobny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jak byście chcieli mi pomóc to może w tamtym wątku, żeby tego nie zaśmiecać.
Tak czy inaczej, rozwiązaniem problemu nie było włączenie świateł, ale wartości jakie dawał czujnik - były zbliżone do skrajnych: +/-125mm, 127mm. Jak doprowadziłem do stanu, że wartości były w zakresie -70mm do +70mm (chyba takie wartości, może bliżej 50mm) to program dokończył kalibrację.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
