#1881 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Kilka razy już pisałem, że proces (standardowej - przez autoinstall) aktualizacji Sync3 realizowany jest w sposób "bezpieczny": - "stary/dotychczasowy" pakiet (jakikolwiek, czy to mapy czy to gracenote czy voice) cały czas jest na swoim miejscu i działa. - "nowa" wersja tego modułu jest wgrywana na partycję "images" pod nową nazwą; - jeśli wgrywanie zakończy się poprawnie, to na kolejnym uruchomieniu urządzenia "nowa" wersja zastępuje (kasuje) "stary" pakiet; - do analizy "czy się zmieści" nie bierze się wielkości "widocznej na pendrive" tylko wielkość danego img "wewnątrz" .tar.gz Generalnie, to powyżej to "abecadło" i większości ludzi nie chce się tego opisywać, bo komu się chce odpowiadać na pytania "jak się otwiera drzwi w aucie"???
#1882 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
1. Mam 10 GB wolnego miejsca - "nowa" wersja wgra się na partycję "images" czy nie, jeśli system z gracenote, voice i mapy zgrały się na pendrive w objętości 14 GB niezależnie od nieznanego mi stopnia kompresji img wewnątrz .tar.gz? 2. "jeśli wgrywanie zakończy się poprawnie" - a jeśli pliki będą za duże i nie zakończy się poprawnie, to pozostaje Sync3 będzie uwalony czy tylko dostanę komunikat że się nie udało? Bo to jest różnica oczywiście. I nie będę miał roszczeń jak nie odpowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatecznie dla własnego bezpieczeństwa wykasuję najpierw to co mam za pomocą modu i wgram nowe, tylko to trochę więcej kombinacji. |
#1883 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Ad 1. Napisałem powyżej - "do analizy NIE BIERZE SIĘ WIELKOŚCI WIDOCZNEJ NA PENDRIVE". Dokładnie nic więcej nie da się tu dodać. Nie ma odpowiedzi innej na pytanie 1 niż po analizie wielkości pakietów img zawartych w plikach tar.gz. Bo to one są wgrywane na partycję 'images'. To co tu napisałem teraz dokładnie mnie zniechęciło do odpowiadania na "tamto z przeszłości" pytanie Kolegi. Z pytania widać, że Kolega jest "laikiem" i na wyjaśnienia trzeba poświęcić dużo czasu... Ad 2. Odpowiedziałem powyżej: "stary pakiet jest na swoim miejscu i działa"... I tak pozostanie do czasu aż " na kolejnym uruchomieniu (po poprawnym zakończeniu wgrywania) zostanie zastąpiony przez nowy pakiet". Zawsze mi ręce opadają, jak proste zdania wymagają kolejnych, dodatkowych wyjaśnień...
#1884 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
to chyba było to pytanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
jest tam wszystko dokładnie opisane z rozbiciem na wersje i roczniki nawigacji w skrócie: - aby było bezpiecznie najpierw aktualizujemy system, a dopiero potem mapy - wersja szybka ale niebezpieczna - z formatowaniem wszystko tam wyczytałem a potem zrobiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-06-2023 o 21:55 |
#1885 | |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
#1886 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Szczególnie przy "komunikowaniu laikom"... Współczuję tym gościom od "Modelu Standardowego" w sytuacji, gdy większość "laików" nawet nie rozumie dlaczego spadło jabłko na głowę Newtona... BTW - jakoś wcale "nie czuję się nieswjo" z tego powodu, że Kolega "tego nie ogarnia"... Powiedział bym nawet, że mnie to nie dziwi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez urazy - to, że Kolega nie zrozumiał nijak nie implikuje, że ja "nie wyjaśniłem jednoznacznie". Jedyne, co z tego wynika - to to, że "Kolega nie zrozumiał". I tak już pewnie zostanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-06-2023 o 22:41 |
#1887 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
laik sie ciebie pyta to odpowiadaj jak laikowi.
Odpowiedz jakkolwiek inaczej a mkrek ma racje.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#1888 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Co więc Kolegę powstrzymuje przed przetłumaczeniem "na laicki" tego co napisane powyżej? Bo mnie wrodzona przekora - jak się chce zajmować czymś nieco bardziej złożonym niż dłubanie w nosie - to trzeba poświęcić swój czas na opanowanie podstaw. EOT dla dyskusji z Kolegami.
#1889 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2023
Model: Focus mk3
Hej. Mam taką wersję radia. Nie mam ani kolorowych logotypów różnego rodzaju radia, i generalnie jak to zrobić aby wersja była jak najbardziej aktualna? Czy jak zaktualizuje do najnowszej wersji to kafelki radia będą kolorowe itd? Generalnie chciała bym uzyskać taki efekt jak na zdj nr 2. I ostatnia kwestia podczas korzystania z Android Auto YouTube Music tak jakby sie nie wczytywał. Muzyka normalnie leci ale nic nie widać na kafelku yt Music zarówno na podzielonym ekranie jak i wtedy gdy wybiorę tylko ytm
#1890 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
