Stary 18-03-2013, 12:42   #1881
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Panowie wszystko jest TU
najlepiej to placic przy odbiorze przesylki
pozdrawiam
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 22:04   #1882
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Witam kolegow, mam pytanko po zmianie licznika jak ustawic w nim taki sam przebieg jak w starym liczniki roznica jest duza bo na starym 140tys a na nowym 294tys. Czy jest mozliwosc zrobienia tego samemu czy musze szukac jakiegos fachowca jaki koszt ????
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 22:27   #1883
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sam nic nie zrobisz. Odpowiedź na Twoje pytanie jest powyżej Twojego postu. Normalnie Walduś, to jest nienormalne. Rynce i nogi opadajom.
Stary 25-03-2013, 09:59   #1884
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
funkcji licznika czy GEM ?
Mógłbyś wytłumaczyć co to jest GEM (gdzie sie znajduje?) i jak sie ma GEM do PCM?
Bump:
Napisał JARO1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
130 zeta +przesylka
Jesli doślę swoją płytkę to cena ta sama?
Mam auto 2,2 TDCi z marca 2005 bez komputera, ale mam też i mogę wysłać płytkę z komputerem (spalanie tylko średnie) z lipca 2003r z licznika angielskiego. Czy będzie mozliwość w obu wgrać tak, aby było spalanie chwilowe (i ew. aby szyba grzała jak trzeba)?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:15   #1885
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tutaj masz GEM (moduł komfortu):
PCM to po prostu komputer zamontowany pod lewym przednim nadkolem.
Stary 25-03-2013, 11:19   #1886
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PCM nie jest zamontowany gdzieś w kabinie, tylko błoto na niego leci?
AKuba
Stary 25-03-2013, 11:21   #1887
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Błoto na niego nie leci, bo jest pod plastikowym nadkolem.
Stary 25-03-2013, 11:39   #1888
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
przy wysylce 100 + wysylka z powrotem
nie mam chwilowki do uruchomienia IDS-em
Stary 25-03-2013, 14:51   #1889
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to miłego szukania.
Stary 25-03-2013, 19:14   #1890
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
oco wtym chodzi i po co ???
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
