Stary 18-10-2018, 20:24   #1881
Niebywaly
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: C-MAX
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Kurcze, to teraz mam problem bo tam nie ma miejsca nawet aby coś dodatkowego wsadzić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niebywaly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 20:31   #1882
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał Niebywaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak próbowałem wyjąć u siebie w kudze to też miałem problem. Sprawe rozwiązał szczelinomierz którego blaszki wsunąłem dodatkowo do wyjmaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 20:39   #1883
Niebywaly
Imię: Marcel
Model: C-MAX
Hmm masz zdjęcie jak to wygląda taki szczelinomierz?
Stary 18-10-2018, 20:45   #1884
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
może masz w okolicy mechanika który by Ci pożyczył na chwile.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 18-10-2018 o 20:51
Stary 18-10-2018, 21:03   #1885
Niebywaly
Imię: Marcel
Model: C-MAX
Właśnie problem w tym że nie mam, jedyne co mi przychodzi do głowy to piknik żony.... Będę walczył i dam znać jak poszło
A jeszcze pytanie mam czy macie zdjęcie jak dokładnie powinien wyglądać wyjmak do tego radia?
Stary 18-10-2018, 21:09   #1886
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Dałem Ci link .
Stary 18-10-2018, 23:34   #1887
Niebywaly
Imię: Marcel
Model: C-MAX
Udało się wyciągnąć, poprostu trzeba było wszystkie wyjmaki na raz przechylić do zewnętrznej strony. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Dodam jeszcze, że przyczyną wyjmowania radia jest śmieszna przypadłość C-MAXòw.
Bez szczegółowo, oryginalne radio przestało się uruchamiać po 4 dniach postoju na lotnisku, kiedyś też tak miałem ale po np. 20km jakoś zawsze się uruchamiało -już wtedy wyczytałem że RAM w tym modelu lubi się popsuć.
Naprawa 200-300 euro a w Polsce 400zl + kurier.
Ok.. mógłbym jeździć bez radia jakiś czas, ale nie ma lekko i okazało się że jak oryginalne radio jest niesprawne, to wyświetlacz między prędkościomierzem a obrotomierzem, -w ogóle nie gaśnie nawet po 9 godzinach.
Dlatego w końcu udało mi się odłączyć to radio, i parkować samochód bez odłączania akumulatora przed obawą że się rozładuje (wg. opinii z forum tak się działo).
Nowe radio z androidem jest w drodze i mam nadzieję, że przy podłączeniu wszystko będzie dobrze..
Ostatnio edytowane przez Niebywaly ; 19-10-2018 o 01:57
Stary 02-11-2018, 18:21   #1888
Leon1125
Zarejestrowany: 31-10-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Przekopuję się powoli przez ten temat ale jeszcze trochę mi zostało wiec zanim znajdę proszę o pomoc bo może temat się już pojawił. Kupiłem Mondeo z tą nawigacja i opcja BT. Tzn. Ogranicza się ona tylko do wykrycia telefonu i dzwonienia. Czy jest jakiś update softu który umożliwi odtwarzanie muzyki z IPhone prze BT? Dodam że nie mam wyjścia USB w schowku ��
Leon1125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 20:14   #1889
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma update Soft,trzeba wymienić moduł VC/BT
Stary 02-11-2018, 20:22   #1890
Leon1125
Silnik: 2.0 Duratec
Dziękuje za odpowiedz. Nie znasz kogoś z Krakowa albo ze Śląska na forum kto ogarnia takie rzeczy? Nie a bardzo znam się na elektronice, oczywiście mogę sam próbować ale nie chciał bym czegoś @#€#& Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
