Stary 18-12-2014, 11:14   #1881
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
....2.Kupujesz nx'a od mondeo po lifcie i zmieniasz również konsolę środkową bo radio ma inny kształt niż dziura w ramce w mondeo przedliftowych.
Mam cały poliftowy panel przedni do NX SD do S-maxa/Galaxy. Tak więc jak ktoś kupi do S-maxa NXa od Mondeo to może się zgłosić na PW.
Stary 18-12-2014, 11:22   #1882
jirys
Avatar jirys
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 21
Daj foto ...
jirys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 23:17   #1883
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Czy możecie podpowiedzieć jak zweryfikować wersje mapy w NX plus SD?
Po wyświetleniu Wersje SW/HW jest tylko :
MAIN_VER_SW : 4041_130410 <-- soft urzadzenia ver.4041 z daty 10.04.2013?
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C4P10 <-- co to oznacza?
NAV_VER_SW: N2189VF__9.3C4P10 <-- soft nawigacji, zmienił się nieznacznie po włożeniu nowej karty z mapą, wcześniej __9.3C3P20
ale jak określić jaka jest mapa? przy założeniu że karta jest nieopisana lub też opis być może jest nieprawdziwy
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 20:31   #1884
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Witam wszystkich,
zaktualizowałem dzisiaj swojegoi NXa DVD. Posiadam mapę z 2011r, po aktualizacji wkońcu mogłem - co prawda ręcznie- skalibrować mapę. Teraz pokazuje gdzie jestem tak jak być powinno ale mam zupełnie inny problem. Dodam, że auto dopiero co nabyłem i była w nim uszkodzona antena GPS, którą wymieniłem na zamiennik jak wiekszość osób z forum, które dotknął ten problem. Obecnie widzi do 11 satelit, więc tu jest ok. I tu chcę podpytać czy u kogoś też występują takie objawy jak u mnie. Po pierwsze zanim wczyta się, po wpisaniu kraju/miasta/ulicy itp.. cokolwiek to mija od kilku do kilkunastu minut. Po drugie i tu jest gorzej. Jak już łaskawie zaakceptuje wszystkie moje współrzędne do celu, to nie wylicza trasy, zawiesza się a jak już się odwiesi, to tylko mi pokazuje kursor z kierunkiem jazdy, ale jakby dalej nie wytyczał trasy ani nie pokazuje zasięgu do celu, ani godziny dojazdu...nic. Na mapie porusza sie kursor w miarę jak pokonuję dystans. Czy macie jakieś pomysły, sugestie?
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 21:17   #1885
Postów: 18,049
Moim zdaniem padające DVD albo brudny laser. Może też być mocno porysowana płyta z mapą.
Stary 02-01-2015, 21:27   #1886
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał paciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zanim wczyta się, po wpisaniu kraju/miasta/ulicy itp.. cokolwiek to mija od kilku do kilkunastu minut.
przy prawidłowo działającej navi DVD całość powinna doczytywać się w conajwyżej kilkanaście sekund - w tym czasie pojawia się charakterystyczny wskaźnik postępu. Przy navi na SD nie wypowiem się ale spodziewałbym się jeszcze szybszego doczytywania.
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 21:42   #1887
paciej
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
No właśnie naszybciej pasuje mi tu poryswana płyta, ponieważ słyszę jak walczy w napędzie i jakby nie mogła do końca się wgrać. Postaram się namierzyć kogoś, kto posiada pewną płytę i wrzucić u siebie na próbę. Dzięki za szybkie sugestie.
Jeszcze co mi przyszło na myśl, że raczej nie sypie się napęd DVD, to to, że sama aktualizacja przebiegła bez najmniejszego problemu a przecież idzie z napędu DVD.
Problem rozwiązany, porysowana płyta, napęd działa jak trzeba. Pozostje tylko czekać na mapy 2015
Ostatnio edytowane przez paciej ; 05-01-2015 o 12:07
Stary 03-01-2015, 19:47   #1888
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Piszę z pytaniem jaką wersję mam zgrać na kartę sd czarną czy niebieską ?
aby zaistniał j.ojczysty .Posiadam NX sd w samochodzie z Września 2010 i jak sądzę mapę też 2010 chyba że wcześniejszą
Resztę jakby ogarniam ale te kolory, gdzieś to zgubiłem
Jeśli pomoże to wam w określeniu która wersja będzie dobra
MAIN VER SW 1458-100730
REG VERSION DI.SWNAVI9.3C3P10
NAV.WER.SW N2189VF 9.3C3P10
Z góry dziękuję
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 21:33   #1889
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przejrzałem (ale pobieżnie) temat i mam prośbę - może ktoś wrzucić działającego linka do najnowszego SP dla NXa z SDkiem?
Stary 03-01-2015, 21:58   #1890
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
aktualne linki
Aktualne linki do aktualizacji polonizującej NX SD (SD Plus):
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
