Stary 06-11-2020, 06:53   #181
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Dodatki do ON
No to ja polecę coś w mojej opinii lepszego. Stosowałem Elf 2t w focusie, ale nie było DPF. W mondeo z tym samym silnikiem stwierdziłem, że nie będę ryzykował bo nie wiem w jakim stanie może DPF być i za radą chłopaków z forum kupiłem ARCHOIL AR6900-D. Korekcje wtryskiwaczy się poprawiły, silnik pracuje ciszej i największa zmiana jest zauważalna przy odpalaniu rano w zimne dni. Silnik tak nie klekocze, ja jestem zadowolony i raczej nie będę tego specyfiku zmieniał. Leje 1ml na każdy litr zatankowanego paliwa i jest git, żadnych skutków ubocznych, a dpf się wypala co +- 650km.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 09:06   #182
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Ja dolewałem LM1052 bez DPF na pewno bardziej dymił z komina 😂 ale czy to coś daje tego niewiem
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 07:57   #183
mondi2020
Zarejestrowany: 14-03-2020
Silnik: 2,0 tdci 130KM
Postów: 19
A do 2,0 TDCi 2006 r. też można dodawać ? Dodam że EGR mam zaślepiony.
mondi2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 08:13   #184
P405
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Do każdego z dpf, fap i bez. Przetestowane od lat na dużej ilości marek.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 10:12   #185
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ja leje orlen czerwony i zero problemow, cicho, mniej dymi i jest ok
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 17:18   #186
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Archoil AR6900-DMAX , Mannol Diesel Ester Additive
Stary 07-11-2020, 21:35   #187
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Orlen czerwony i wszystko ładnie działa
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:33   #188
darqez
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2019
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
Ktoś poleci sprawdzonego dostawcę Archoil AR6900-DMAX
darqez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 14:11   #189
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Cześć, ja kupuję na alle...o od: oryginalneoleje.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 16:36   #190
darqez
Imię: Darek
Silnik: TDCI
Archoil AR6900-DMAX zakupiony, czas na test. Trochę mi zejdzie, robię 5000 km. rocznie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
