Stary 20-02-2014, 22:08   #181
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Nie robiłem i mam obawy że trzeba będzie to robić ponownie. Rozrząd trzeba zdjąć tylko w przypadku tych bezpieczniejszych co się luzy powiększają a nie pomniejszają. No czas oczekiwania ok 7 dni to nie tragedia. Najpierw pomiar a potem zmartwienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 23:26   #182
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ssące chyba też się pomniejszają ?
czy nie masz szans po zblokowaniu tym przyrządem twoim , że opadną koła zębate i potem nie włoży się wałka?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 00:03   #183
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
jedne się pomniejszają a drugie powiększają. Nie przyrząd co sobie mechanik skonstruował spełnił swoją funkcję. Nic nie wspominał aby miał problemy.
Pozdr. ACE2
Stary 22-02-2014, 11:06   #184
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ace2 czy ty to samo robiłeś? Pytam bo mnie jedno zastanawia.
Blokujesz przyrządem koła rozrządu , wyciągasz wałek , a potem przy składaniu normalnie go wkładasz mniej więcej tak jak był? czy jakoś zaznaczasz?
Stary 22-02-2014, 16:17   #185
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
To robił mój szfagier mechanik i on sobie to opracował włącznie z mechanizmem zapobiegającym opadaniu kół zębatych o które powyżej już pytano. O ile pamiętam to zaznaczał sobie położenie.
Pozdr. ACE2
Stary 22-02-2014, 16:56   #186
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
zostały Ci jakieś szklanki?
Stary 22-02-2014, 17:11   #187
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No właśnie, jak są koła mocowane do wałka, że trzeba zaznaczać położenie? stożek. Skoro nie ma "klina" jak to się zabezpiecza przed odkręceniem...przestawieniem podczas pracy?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 11:22   #188
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nie zabezpiecza ponoć ,dużo tak już kilka tysięcy km zrobili Ci co wymieniali. Ja bym pewnie dał jakiś klej do zabezpieczenia przed odkręcaniem.
Stary 08-06-2014, 22:29   #189
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
podepnę się pod temat bo silnik taki sam jak w waszych autach.
Dzisiaj dokonałem pomiarów robiłem to pierwszy raz (jak to mówią zawsze jest kiedyś ten pierwszy raz).
Wartości jakie mi wyszły
wydech
0,31
0,34
0,34-0,35
0,33
0,36
0,33
0,34
0,32-0,33
ssący
0,26
0,26-0,27
0,28-0,29
0,28-0,29
0,26
0,27-0,28
0,25-0,26
0,24-0,25
(dodatkowe wartości to wciskanie szczelinomierza z większą siłą bo do końca nie wiem jak powinny ciasno wchodzić w innych przypadkach większe wartości nie wchodziły)
Pytanie laika
Wałki obracałem łapiąc kluczem za śrubę wałka ssącego i obracałem kluczem stojąc przed autem do siebie sam kierunek kręcenia jest dobry ale nie jestem pewien czy nie powinienem kręcić wałkami śrubą w dolnej części silnika?
Zamierzam za tydzień montować LPG czy powinienem coś już robić przy zaworach czy na razie zostawić tak jak jest?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 08-06-2014 o 23:00
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 22:36   #190
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ja słyszałem, że zaleca się regulację luzu po założeniu lpg przez wzgląd na wyższą temperaturę spalania lpg. Mógłby ktoś to potwierdzić/zdementować?
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
