Stary 03-01-2013, 21:22   #181
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Przeczytałem i zdania nie zmienię. Ford oznacza na nalepce wszystkie homologowane funkcje reflektora. Twoja argumentacja ma sens, jakkolwiek w sytuacji oznaczania podstawowej funkcji reflektora a nie wszystkich jak ma to miejsce (w reflektorach Xenonowych - dodatkowo typ żarówki). Aby doprowadzić sprawę do końca, jutro zadzwonię do Ford Polska aby to wyjaśnić i dam znać, bo myślę że wszyscy będa zainteresowani.
Proszę - nie odbieraj moich postów osobiście. Jeżeli Cię dotkęły, to przepraszam za ich formę, bo nie o złosliwość tutaj chodzi, a o to czy policja ma prawo ukarać kierowcę z taką modyfikacją, czy też nie. Uważam zatem, że odpowiedź w stylu: "oznaczamy wszystkie homologowana funkcje", lub "oznaczamy niektóre/główne funkcje" wszystko wyjaśni, albowiem w pierwszym przypadku nie mamy świateł dziennych, a w drugim można będzie uznać, że je mamy.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 21:26   #182
Postów: 18,049
Trzymam kciuki i oczywiście wiem co u Forda usłyszysz (...nie wiemy..., ...zapytamy Centralę..., ....nasz produkt jest zgodny z przepisami itp....).
Ja także zdania nie zmienię - przepisy są jasne i Policja nie ma prawa karać za włączenie świateł mijania w funkcji świateł dziennych pod warunkiem, że ich intensywność świecenia jest ograniczona do wymaganego przepisam poziomu (w naszym przypadku za pomocą przewidzianego fabrycznie drutu oporowego) i zastosowania żarówek zgodnych ze specyfikacją na reflektorze.
Dla porządku linki Regulaminów dla wszytkich:
To jest Regulamin 48
a to Regulamin 87:
Ten drugi Regulamin też jest ważny. Obydwa obowiązują bezwzględnie w Polsce.
A tu jest kluczowy cytat z Regulaminu 87:
5.1.2. W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia z 1958 r., można zastosować jeden międzynarodowy znak homologacji, jednakże pod warunkiem, że takie światła nie są zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone ze światłem lub światłami niespełniającymi przepisów któregokolwiek z tych regulaminów.
Czyli - jeśli DRL zrealizowany za pomocą świateł mijania jest zgodny z wymogami dotyczącymi DRL, to znak homologacyjny RL nie jest wymagany. Wystarczy znak homologacyjny świateł mijania.
Tu już raz to wszytko wykładałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2013 o 22:05
Stary 03-01-2013, 23:07   #183
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Opcje bez problemu dostępne jedynie po wymianie włącznika świateł:
- jest "manualny" (bez opcji AUTO) - da się bez problemu ustawić światła DLR (skandynawskie).
- jest AUTO - da się bez problemu połączyć światła AUTO z dziennymi świcącymi na 70% - tak jak opisałem. Działa to także jak "pełen automat" (przełącznik nastawiamy jedynie na opcję AUTO i o wszystkim zapominamy).
Wydawało mi się, że funkcje Auto, oprócz wymiany wyłącznika, należy jeszcze uaktywnić w GEM`ie... przynajmniej taka jest opcja w ELM`ie, ale przekonam się jak będę tą funkcję uruchamiał... Też na schematach nie ma takiej konfiguracji, aby te dwie opcje były razem (Auto i DTRL) - nawet wynika, że się wykluczają - stąd problemy z "wariującą stacyjką" (samoczynnym załączaniem zapłonu), które ktoś tu opisywał... no ale może czegoś nie wiem i są jakieś inne wersje i schematy, których nie widziałem (albo porównujemy C-maxa ze zwykłym Focusem, bo ja pisałem o zwykłym Focusie, nie wiem jak to jest w C-maxie, może stąd ta różnica)...
tedi_k u ciebie działały kiedyś te dwie funkcje jednocześnie?
DRL zrealizowane na LEDach mają swoje niezaprzeczalne zalety (sam mam PHILIPSy), ale są koledzy preferujące prostotę opartą na fabrycznym wyposażeniu. Także ich rozumiem i informuję jak to zrealizować.
Przepis wielokrotnie sprawdzony i działający bez probelmu, więc nie ma co straszyć kolegów na forum.
Dobry wybór, też takie mam u siebie założone... i nie chcę nikogo straszyć, po prostu czytałem, że ktoś miał z tym problemy i to się potwierdziło w praktyce, ale może to był pojedynczy przypadek... napisałem o tym, bo po to jest forum... a dodatkowo jestem zwolennikiem LED`ów :-)
Zobaczymy jak sobie poradzi kolega rat-med
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 03-01-2013 o 23:14
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 23:19   #184
Postów: 18,049
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wariująca stacyjka" to wynik założenia bezpieczników F110 i F113 przy założonym włączniku z funkcją AUTO. Dlatego zawsze piszę, że te bezpieczniki MUSZĄ być usunięte przy instalacji włącznika świateł z funkcją AUTO.
Jeśli włącznik AUTO już był (tak jak u kolegi rat-med), to niczego nie trzeba programować ELMconfigiem.
Na schematach jako światła DRL jest narysowana jedynie wersja skandynawska (światła świecące się w położeniu 0 łącznie z tylnymi, kokpitem i oświetleniem tablicy rejestracyjnej). Resztę trzeba przeczytać z połączenia schematów DRL i AUTO.
Tak - w moim samochodzie mam zainstalowane i sprawdzone to rozwiązanie, choć mam je wyłączone poprzez wyjęcie bezpiecznika F135, ponieważ wcześniej miałem zainstalowane LEDy DRL Philipsa i one mi się podobają bardziej od fabrycznych DRL na światłach mijania.
Wymiana włącznika świateł z manuala na AUTO (nie omawiana tutaj) ma kilka różnych wariantów wymagających różnego przeprogramowania ELMconfigiem. Jako przykład podam, że są samochody z czujnikiem światła ale włącznikiem bez AUTO - ze zrobionymi światłami skandynawskimi. Wówczas przy wymianie włącznika trzeba programować ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2013 o 00:23
Stary 03-01-2013, 23:54   #185
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
stare i nieaktualne informacje!
ja mam w FF2 auto-światła i fabryczne DTRLy - oba działają i oba samemu dołożyłem (razem z czujnikiem deszczu i wymiana GEMa)
Schematy rzeczywiście są trochę niejasne i może wydawać się że albo jedno, albo drugie, ale znawcy wyjaśnili mi, że przekaźnik do AUTO jest wewnątrz GEMa na stałe, a przekaźnik DTRL to dokładany R15
ELMConfigiem zaznaczyłem obecność czujnika deszczu i świateł, aby całość działała
Stary 04-01-2013, 00:05   #186
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
to m.in. ja pisalem o wlaczaniu zaplonu zalozonym przelacznikiem AUTO i jest dokladnie jak napisal tedi_k, powodem bylo niewyjecie nawet samego F113 (bo F110 wyjalem).
Jeszcze raz podsumowujac, w FF2 FL z polskiej edycji z fabrycznymi skandynawskimi, czujnikiem deszczu + swiatla na wyposazeniu i GEMem ...-DD wystarczylo wyjac F110 i F113, dolozyc przelacznik z AUTO i wlaczyc 'Autolamps is fitted...' w ELMconfig. W efekcie w dzien same przednie na 70%, jak sie sciemnia automat zapala pelne oswietlenie. Jezdze na AUTO na przelaczniku i zapomnialem o swiatlach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 04-01-2013 o 00:08
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 08:36   #187
rat-med
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Jeszcze jedno pytanie. To normalne, że w PIN 1 i PIN 2 są jakieś przewody? Tzn wiązka, która jest podłączona do kostki C96 (zielonej 41 PINowej) jest też podłączona do ww PINów
rat-med jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 08:43   #188
Postów: 18,049
To bardzo dobrze (trudno nazwać "normalne", bo się zdarza ale nie jest normą). Oznacza to, że masz "za darmo" stosowny przewód oporowy - czyli min 55zł w kieszeni i zapewniona zgodność z przepisami co do intensywności świecenia świateł mijania w funkcji świateł dziennych.
Stary 04-01-2013, 08:45   #189
rat-med
Imię: Grzegorz
Model: ford focus
Postów: 14
Hmm Czyli tylko ogarnąć bezpieczniki i przekaźnik tak? Nie mostkować nic? Bo ja nie wiem czy to jest zmostkowane. Wychodzą z kostki i lecą razem z wiązką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA
Nie było bezp. 110 i 113
Dołożyłem bezp 135 + Przekaźnik
Świateł dziennych nie ma (śweci się przód, tył, tablica).
Niestety świecą się też pozycyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co robić?
rat-med
Ostatnio edytowane przez rat-med ; 04-01-2013 o 09:04
Stary 04-01-2013, 09:41   #190
Postów: 18,049
Przewód idzie w wiązkę bo to jest pętla dł. ponad pół metra (tyle ma przewód oporowy).
Przy takiej pogodzie jak dzisiaj o poranku światła na AUTO oczywiście że są włączone tak jak u Ciebie wszystkie (jest za ciemno na zapalenie dziennych). Poczekaj na poprawę pogody/ przejaśnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
