Stary 30-12-2020, 17:58   #181
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Tak. To ta śrubka.
Stary 01-01-2021, 15:27   #182
SIBI
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 31-12-2020
Witam , tez mam z tym problem jeszcze nic nie wymieniałem ale wskazówka nie jest centralnie po środku wskaźnika temperatury lekko odchylony . Zastanawiam się czy wymieniać termostat ? A w mk4 2012 jest tez ten mały termostat czy tylko jeden ten w obudowie ?
SIBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 23:35   #183
19dawid45
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 35
Wsadziłem mały termostat oryginalny i problem praktycznie znikł.
Temperatura nie spada czasami zejdzie na godzine 11:55 ale tak to trzyma głownie na 12;00 .
Myślę czy nie odpowietrzyć układu ale to w poniedziałek bo teraz nie mam płynu w zapasie.
Póki co dzięki za pomoc.. jak termostaty to tylko oryginały (4 zamienniki małe i 3 duże w tym droższe opcje wsadzałem i nic po wsadzeniu oryginałów wszystko ok)
19dawid45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:18   #184
Postów: 18,051
Napisał 19dawid45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Temperatura nie spada czasami zejdzie na godzine 11:55 ...
Ja tam bym raczej radził zainteresować się najpierw faktyczną temperaturą płynu chłodzącego... To co pokazuje wskazówka w liczniku u Forda potrafi być "mocno przybliżona"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2021 o 11:33
Stary 03-01-2021, 12:54   #185
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Za dwie 12 to standard tego licznika bez względu jaka jest faktycznie temp jeżdżąc z podpiętym forscanem przy lekkiej jeździe mam 80 kilka stopi jak się porządzenie dopnie na każdym biegu to i do 100 C dojdzie, a wskazówka bez zmian po prostu ma duża bezwładność .
Bump:
Napisał SIBI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź faktyczne temperatury po nagraniu silnika nie sugeruj się wskazówką jeśli jest za dwie 12 no chyba że całkiem leży to co innego.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 14:23   #186
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Do sprawdzenia temperatury silnika potrzeba podpiętego programu czy wystarczy na liczniku podczas menu serwisowego uruchomić 15-16 pozycję??
Stary 03-01-2021, 17:27   #187
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Na zegarach tez wystarczy
Stary 04-01-2021, 03:17   #188
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ile powinno pokazywać na zegarze (pozycja 15) bo tam jest symbol F i cyfry przy powiedzmy wskazówce na 12tej?
Trochę zimniej się zrobiło i zaś wskazówka opada (nie tyle co wcześniej ale jednak ) odkręciłem na ciepłym tą śrubkę na pompie i poleciało ciurkiem (po 7-8 sek zakręciłem ) pytanie czy w Mondeo to normalne że płyn w zbiorniku po przejechaniu 15km na dużym gazie jest zimny i w sumie jest przy kresce max ??
I gdzie mogę znaleźć tą procedurę odpowietrzenia mondeo o której wspominaliście bo szukam i szukam i nic
Ok zrobiłem Test licznikiem... po przejechaniu 3-4km licznik przed 1 kreską jak na zdjęciu... temp na dworze plus 6 zdjęcie robione na postoju. Co mnie zdziwiło na ekranie jest 86-88 stopni czasami przy przegazowaniu 100 a licznik leży... czy to normalne?
2 sprawa wąż od dużego termostatu ciepły na całej długośći (nowy termostat Wahlera - 4 z kolei ) czy to możliwe by przez duży termostat występowały takie anomalia|?? 5 termostat mam kupować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w MK2 nie miałem takich jaj aż głupi jestem już z tego.. potem wskazówka podskoczyła do godziny 12 i lekki opad na postoju do 11;55 wiatrak nie chodził
Co jeszcze mogę zrobić??
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (88.7 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 19dawid45 ; 04-01-2021 o 12:02
Stary 04-01-2021, 14:10   #189
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Jeżeli przy 88 wskazówka leży to coś jest nie tak, może wskazówka w zegarach padła.
Stary 04-01-2021, 14:26   #190
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
tylko że te 88stopni zegar na teście pokazywał na postoju po przejechaniu 2-3 km w mieście
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
