Stary 22-10-2012, 15:59   #181
MistralJurata
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
EGR został zaślepiony w sobotę.
Do całej operacji potrzebna był garaż kolegi wraz z kolegą, blacha do pieczenia z Kauflanda za 7 PLN oraz koleżanka Karolina do trzymania śrubek no i oczywiście dwie godzinki czasu.
Po całej operacji auto nagle ozdrowiało!!!
Dziś, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zaświecił się check, ale auto nie straciło na dynamice itp.
Te auta z zaślepionym egr'em powinny z fabryki wyjeżdżać :-)
Jeśli ktoś z okolic Trójmiasta będzie miał ochotę na taki zabieg zapraszam na pw.
Mistral
MistralJurata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 20:00   #182
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ostatnio sczytalem bledy i znalazlem blad 1402 czyli cos zwiazanego z Egr,skasowalem dzisiaj po 2 dniach znowu ten sam blad
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 23:30   #183
rubino
Question Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
3 miesiące temu zapalił mi się check - usterka egr. Zatankowałem bak do pełna i wlałem za 30 zł środek do czyszczenia układów paliwowych. Może przeczyścić egr. Co o tym sądzicie ?
Stary 04-02-2013, 10:04   #184
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Nie ma szans. Środek do czyszczenia układów paliwowych czyści i myje jak nazwa wskazuje układ paliwowy. Musisz poszukać środka do czyszczenia który działa w układzie wydechowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 13:50   #185
gary133
EGR jest elementem całego układu ,jakby nie był potrzebny nie montowali by go,więc zaślepianie go to jakaś pomyłka.
http://www.castrolprofessionalacadem...ommon_rail.pdf
Przeczytaj tą instrukcje ze trzy razy ,na pewno dużo się dowiesz.
Stary 04-02-2013, 16:47   #186
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał gary133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gary to twój kolejny pewnie już trzeci post z tym samym linkiem . Może jednak to ty powinieneś zagłębić się w szczegóły i poczytać więcej na tym forum .
Stary 05-02-2013, 09:18   #187
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A kolega niech przeczyta ta diagnoze...
Presentation 1.6 hdi carbon issues.pdf
Tam niema napisane skad wziely sie osady -czastki wegla w silniku ale po kolektorze dolotowym mozna latwo sie domyslic ze za wszystko tak naprawde odpowiada egr i recyrkulacja spalin i sadzy z uklady wydechowego do dolotowego.
PS. Zapomniale dopisac... NIE POTRZEBA CZYTAC... wystarczy na zdiecia popatrzec.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-02-2013 o 09:27
Stary 18-02-2013, 19:22   #188
Siggi
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Panowie, pisze tu bo temat bardzo poczytny a dotyczy EGR. Na skrzyżowaniu zgasło mi auto. Nie chciało odpalić więć zepchnąłem na trawnik. Na drugi dzień przyjechała laweta z zamiarem zawiezienia go do serwisu. Spróbowałem wtedy czy odpali i auto odpaliło. Domysliłem się, że to elektronika. Pomimo tego zawiozłem auto do bemo motors w Poznaniu. Opis usterki był taki, że "trzeba wymienić akumulator bo im sie rozładował (600zł) i uszkodzony jest zawór EGR (1600zł)". Rzekomo zawór jest sprawny mechanicznie ale robi zwarę jak się auto nagrzeje.
EGR miałem juz wymieniany, przy któryms z tych dwóch wypisanych długopisem przebiegów. Wiem to od serwisanta, który uczynnie mi to spisał.
Moje pytanie teraz, czy te czujniki faktycznie padają jak muchy czy to bemo chce mnie "naciągnąć" na koszta? W sumie 1600 to ani dużo ani mało ale wolałbym wydać pieniądze na co innego. Co robić?
Siggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 08:42   #189
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
w egr jest zastosowany "bezstykowy potencjometr" lub cos takiego jak bezstykowy czujnik kata... -prawdopodobienstwo jego zpesucia jest chyba raczej prawdopodobne jak wygranie w totka...ale niemowie ze nie mozliwe.
jezeli cos moze robic problem to raczej silnik skokowy-moze sie zacinac, lub moze potrzeba by od nowa skalibrowac czujnik.
Stary 19-02-2013, 10:20   #190
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Słyszałem też że regenerowane są w sprzedaży ...... ciekawe na czym to polega czy tylko wpsikuje się WD 40 i po sprawie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
