Stary 19-08-2017, 00:06   #181
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Koledze chyba chodzi o to że nie może wtedy klapy z zewnątrz otworzyć ( po naciśnięciu otwartej kłódki) ,tak ja to zrozumiałem
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-08-2017, 05:55   #182
Badylosss
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
Dokładnie tak jvc. Ciągne za klape i nic. Nawet światełko w przestrzeni bagaznika sie nie zapala.
Badylosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 06:12   #183
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By otworzyć klapę masz z tyłu klapy na blędzie przycisk.Klapa u mnie otwiera się dopiero jak go przycisnę,nawet jak auto mam otwarte.
Stary 19-08-2017, 07:04   #184
Badylosss
Imię: Maciej
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
Kolego mm32 mam ten samochód 2 lata, wiem że trzeba jeszcze nacisnąć guzik i pociagnąc do góry. Problem w tym, że przycisk nie reaguje. Tak jakby samochód był cały zamknięty. Dopiero z pilota podwójnym kliknięciem zamek sie odblokowuje i delikatnie podnosi klape i zapala swiatelko w tej czesci auta
Stary 19-08-2017, 07:08   #185
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba było od razu napisać,że przycisk nie działa. Trzeba sprawdzić czy wtyczka jest wpięta w przycisk,ewentualnie są połamane kable w przelotce gumowej miedzy budą a klapą
Stary 19-08-2017, 08:12   #186
Badylosss
Imię: Maciej
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
No ok, ale czy wtedy gdy naciskam guzik z otwarta kłódką to powinna sie zapalic lamoa w bagazniku a sie nie zapala..dopiero sie zapala gdy otworze z guzika otwarcia klapy.
Dalej bym obstawial że cos sie przeprogramowało..
Stary 19-08-2017, 08:17   #187
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skoro bagażnik jest zamknięty bo otwierasz tylko drzwi guzikem z otwartą kłódką to po co ma się zapalać lampka w zamkniętym bagażniku?
Stary 19-08-2017, 08:38   #188
Badylosss
Imię: Maciej
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
Teraz już sam zwątpiłem czy się zaświecała po naciśnieciu otwartej kłódki..no dobrzew takim razie musze podjechac do kogoś mądrego, który mi sprawdzi to. Najgorsze że dzisiaj wyjeżdzam na wakacje na tydzień..dziekuje za pomoc przy moim problemie. Odezwę się za tydzień jak wrócę
Stary 19-08-2017, 08:42   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak na mój gust,to przedtem było coś poknocone i reset(np odłączenie akumulatora) to naprawił.
Stary 03-09-2017, 20:17   #190
RobekDG
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: MONDEO MK4
przeanalizowałem cały wątek i nie natrafiłem na wpis dotyczący sprawdzania mokrostyku w "klamce" bagaja.
Czy po odpięciu kostki i zastosowaniu zworki zamek zadziała ??
Jeżeli oczywiście założymy że uszkodzony jest mikrostyk...
Czy ten cały mikrostyk posiada jakąś elektronikę czy jest to po prostu maleńki "nacisk" zwierający ?
RobekDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
