#181 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Według Global Master Record DataBase (GMRDB) kody oznaczają:
c15100 - Utracona komunikacja z modułem sterującym ograniczeniami c42268 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu sterującego nadwozia c41568 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu układu przeciwblokującego c42068 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu sterującego wspomagania kierownicy Powodzenia !
#182 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja bym jeździł. Sprawdź tylko czy ABS działa.
#183 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel 140kM
Miesiąc temu pojawił mi się w czasie jazdy na wyświetlaczu błąd usterka silnika na żółto, po wyłączeniu silnika następnego dnia błąd nie był wyświetlany już. Kolejny raz sytuacja powtórzyła się dwa dni temu i także po ponownym uruchomieniu silnika błąd zniknął, dzisiaj także sytuacja się powtórzyła więc pojechałem na komputer, żeby sprawdzić kod błędu i oto co mi się wyświetliło, mam zacząć się martwić?
Ostatnio edytowane przez blizniak74 ; 30-11-2019 o 22:37 |
#184 |
Postów: 1,271
#185 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 24
Pomoże ktoś z rozszyfrowaniem, nie działa elektryczny ręczny, PDC wyłącza się po kilku sekundach i nie działa tempomat (błedy po podmianie modułu hamulca)
(WARN) [16:31:04.304] DTC w PCM: P003A:16-2D (OK) [16:31:09.228] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (WARN) [16:31:11.215] DTC w ABS: U0128:00-8A (OK) [16:31:12.660] Znalezione moduły: PBM - Moduł sterujący hamulcem postojowym (WARN) [16:31:16.129] DTC w PBM: C2007:11-2C, C2007:12-2C, U0001:00-2C, U0300:00-AF, U2002:92-2C, U2101:00-2F, U3000:29-2C (OK) [16:31:24.794] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia (WARN) [16:31:29.931] DTC w BCMii: U0128:00-2F |
#186 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Dopadlo mnie cos dziwnego. Po nocy usterka silnika, lo odpaleniu siknika szybko gasnie. Dzis w czasie jazdy przez 10 km kontrolka akumulatora. Potem zgasla. Sprawdzone ladowanie jest wzorcowe ( juz bez kontrolki).
P063A. Mechanik mowi - jezdzic az cos padnie |
#187 |
Model: Smax
Postów: 1,528
luzik. alternator umarł. w necie mało o tym błedzie, a opisy z kosmosu po angielsku
#188 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Focus mk1
Postów: 10
to i ja poprosze o pomoc.
Witajcie. Jestem po wymianie rozrządu filtra paliwa i filtra oleju w 2.0 TDCI z 2009 roku Po przejechaniu kilkuset metrów pojawia się kontrolka ESP. po 3 odpaleniu auta check silnika, Dziś podłączyłem FORScana i pokazuje P0654:00-6C P0670:00-2F P0380:00-2F P2263-C U0401:68-8A |
#189 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a to mechanik nie wie? jak masz kody to znasz ich znaczenie prawda? to w czym jeszcze pomoc?
#190 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk1
Postów: 10
Czy te błędy mogły się pokazać od uszkodzonego koła czujnika wału? Gdzie szukać przyczyn? Czy wymienić świece? Objawy zaraz po odpaleniu po wymianie rozrządu.
