Stary 24-10-2014, 20:36   #181
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Szczerze to nie mam pojęcia gdzie się znajdują czujniki uderzeniowe. Przeglądałem komorę silnika ale nic nie znalazłem co może wyglądać jak czujnik zderzeniowy. Wskażesz dokładne miejsce?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 21:08   #182
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Wpisz w wyszukiwarkę "czujnik zderzeniowy focus mk1", gdzie jest dokładnie to nie wiem, gdzieś w pasie przednim, chyba w okolicy zamka, ale powtarzam, to tylko zasłyszane i w sumie nie wiem, czy dobrze kojarzę tematy. Moons jest lepiej ogarnięty w tej tematyce, poczekaj na jego odpowiedź, bo ja mogę się mylić i w ogóle źle Cię naprowadzać.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 21:11   #183
salom
Dokładnie tam gdzie napisałeś, ale trzeba być akrobatą, aby sie do niego dostać, .
Tyle różnych rzeczy wymieniacie, a kontrolka jak świeciła, tak świeci.
A ja kupiłem zegary na allegro, za 50 zł, wszystkie żarówki sprawne, wymieniłem zegary, i kontrolka nie świeci.
Zapala sie tylko przy właczeniu kluczyka, oraz w teście serwisowym. A świeciła sie prawie 1 rok.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-10-2014 o 21:20
Stary 24-10-2014, 21:31   #184
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Już chyba raz to pisałem, ciężko Ci coś podpowiedzieć bo albo nie potrafisz opisać prawidłowo usterek, albo piszesz tak że trudno Ciebie zrozumieć.
Gdzie Ty tu widzisz przerwę w obwodzie napinaczy?
Masz źle skonfigurowany moduł, więc źle dobrałeś moduł albo kupiłeś powypadkowy z zapisanym wypadkiem
nie chce mi się też wracać do tego żeby choć lekko opisać o jakie auto chodzi. Jeśli masz Facusa wyprodukowanego do listopada 2002 roku, małe logo ford na kierownicy i masz fabrycznie tylko dwie poduszki w aucie to powinieneś kupić moduł z żółtą nalepką. Numer jest bez znaczenia.
I kolejny raz, sam żadnym kablem nic nie zrobisz w module, robi to się specjalnym programatorem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przecież tu ewidentnie widać błędy w module więc wymiana licznika nic nie da.
Ostatnio edytowane przez moons ; 24-10-2014 o 21:33
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 14:16   #185
salom
Ja tylko napisałem, jak było u mnie. Bez porady dla kolegi. Ale zawsze jak ma możliwość, to sprawdzić nie zaszkodzi 10 minut roboty.
Stary 25-10-2014, 23:29   #186
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Już powoli tracę wiarę że uda się rozwiązać ten problem. Obecnie występuje ciągle błąd B2159 i B2477. Tego pierwszego błędu nie rozumie.
Stary 25-10-2014, 23:50   #187
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Przecież B2477 to błąd konfiguracji modułu a już raz pisałem co to oznacza.
Stary 26-10-2014, 10:08   #188
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał Przemek22tex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz jedną z tysiąca firm co się takimi rzeczami zajmuje dobrze jak byś trochę się otrząsnął i pomyślał o tym co piszą od dłuższego czasu
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 17:03   #189
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam. Nadal mam nie rozwiązany problem. Przypuszczam że błąd b2159 (obwód zwarty do masy) może być spowodowany brakiem czujnika uderzeniowego. Od kilku dni siedziałem przy moim focusie, rozebrałem cały przód . zderzak, chłodnice, itd. obejrzałem wszystko dokładnie i nie znalazłem nigdzie czujnika uderzeniowego. Mało tego nie ma nawet w wiązce przewodów żadnej wolnej kostki, która mogła by być do niego podpięta. Widzę że w moim aucie przednia belka była wymieniana być może mechanik coś pominął?
Stary 10-11-2014, 17:25   #190
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Już dawno mi ręce opadły w tym temacie a teraz, to normalnie szok. Szukasz pomocy na forum a i tak robisz po swojemu.
Zajrzyj jeszcze do tylnej klapy bo to na pewno tam kabelki robią zwarcie do masy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
