Stary 11-07-2013, 13:08   #181
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał kielich89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-programowanie 150zł
już coraz bliżej jest moment, gdy ELMConfig będzie obsługiwał 1.8 tdci i 2.0 tdci - wtedy będzie można aktywować tempomat w PCM i aktualizować oprogramowanie silnika dużo taniej samemu ELMem
Stary 11-07-2013, 22:39   #182
kielich89
Avatar kielich89
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mozesz podac gdzie pod Poznaniem? Trzeba sie umawiac wczesniej? Czesto robie trase Gdansk - DEU wiec moze w koncu znalazlem kogos na tej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba się umówić wcześniej przedstawić sytuację, raczej godziny popołudniowo-wieczorne, Lulin niedaleko Pamiątkowa (30km od Poznania, 14km od Szamotuł).
Oby może oprócz tempomatu inne ciekawe funkcje da się przetestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 08:12   #183
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
co masz na myśli? CZego Ci brakuje?
Poza PCMem, to z grubsza, ELMConfig znakomitą większość rzeczy ogarnia
Stary 15-07-2013, 08:54   #184
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jest nowa wersja ELMCOnfiga - v. 0.2.9
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oprócz różnych drobnych poprawek, pojawiła się można aktywować TEMPOMAT w silnikach 1.8 tdci i 2.0 tdci ponieważ pojawiła się obsługa sterowników silnika typu SID202 i SID206!
Ostatnio edytowane przez mayak ; 15-07-2013 o 13:22
Stary 24-07-2013, 11:58   #185
kazix771
Avatar kazix771
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Cześć,
Mam Ford Focus MK2 FL 2009 rok (2.0 benzyna) i jestem na etapie dokładania do niego tempomatu bo niestety nie był on w niego wyposażony. Chciałem zapytać o kwestie aktywacji. Wiem że trzeba aktywować tempomat w GEMie (strona 3), w HECu(strona 1) no i PCMie. Wcześniej jak się interesowałem tym tematem to aktywacja w PCM była możliwa tylko za pomocą IDSa ale teraz wyczytałem że nowy ELMConfig ma już możliwość czytania PCMa, czyli wychodzi na to że mogą już sam za pośrednictwem tego programu aktywować tempomat w sterowniku silnika? Jak tak, to która opcja odpowiada za tą funkcję? Czyżby to była opcja nazwana "Integrated Speed Control"?
Pozdrawiam,
kazix771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 14:13   #186
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał kazix771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyżby to była opcja nazwana "Integrated Speed Control"?
Tak.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 15:15   #187
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Tu mayak opisał jak aktywować tempomat w PCMie.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 15:17   #188
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Cześć,
Pozdrawiam,
tak, nowym ELMConfigiem da się to zrobić, choć sprawa nie jest prosta, tu opisałem
Stary 24-07-2013, 15:46   #189
kazix771
Avatar kazix771
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Dzięki wielkie za odpowiedź. Fajnie że można już to zrobić samemu bez dodatkowych kosztów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2013, 17:11   #190
kazix771
Avatar kazix771
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Witam ponownie,
Dodatkowo chciałbym prosić o informacje jak mogę wejść w tryb serwisowy GEM aby sprawdzić czy podłączona przez mnie kierownica z przyciskami działa jak powinna? Przełożyłem kierownicę, zaznaczyłem opcę tempomatu w GEMie i HECu pozostał mi jeszcze PCM. Czy da się na tym etapie jakoś zdiagnozować czy przyciski działają ?
Pozdrawiam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
