Stary 30-10-2011, 20:55   #181
kubus1384
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
u mnie nie nie świeci się kontrolka świateł mijania, czy to żarówka do wymiany, czy poszła jakaś dioda ?
kubus1384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 21:34   #182
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Witam, u mnie 12V wytrzymują max 2-3 mce szkoda czasu i forsy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio wsadziłem niebieskie Diody z Alledrogo za 2.50/szt. - aby zmienić kolor - ale słabo świecą, co dziwne te mniejsze w3w ( w podświetlaniu nawiewów - moźna w zegraach je wsadzić lepszy efekt nisz w5w) zielone świecą lepiej, Niestety te diodki są kiepsko wykonane i lubią się luzować (po 4 m-cach zaczynają latać i mrygać ) ale chociaż się nie palą - zawsze to coś.
Po zimie spróbóje 2 rozwiązań:
1. zastosuje sztuczkę: czyli 4 żaróweczki zwykłe 12 V zlutuje równolegle wsadzę na miesce ale podłącze 2 szt. pod jedno gniazdo a 2 pod drógie - powinno dać radę !
2. zaaplikuje diodki zielone w3w 12V z allegro ale z lutami (pogróbie druciki z dużą zawartością kalafoni) tak aby nie latały bo w5w świecą za słabo - diabli wiedzą czemu ;( - bo diodki 12 V mimo że tańsze od lampek 14.4 V się nie palą tak jak 12V tradycyjne ale latają w gniazdach ;( tak źle i tak nie dobrze.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 21:58   #183
kubus1384
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
u mnie nie nie świeci się kontrolka świateł mijania, czy to żarówka do wymiany, czy poszła jakaś dioda ? pomożecie mi ?
Stary 31-10-2011, 09:50   #184
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie też nie świeciła i okazało się, że bezpiecznik się przepalił od jednej strony świateł mijania
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 13:58   #185
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Instrukcja przydatna, ale nie było napisane, że osłona nad kierownicą posiada zatrzaski i czy ją wyjmujemy do góry czy do przodu można je połamać (mi się jeden ułamał). Zegary posiadają u góry również wyprofilowane zaczepy i do ich wyciągnięcia przydaje się coś cienkiego do podważenia. Narzędzia do tego potrzebne to krótki wkrętak z wymiennymi końcówkami, końcówka PZ2 (dolna osłona deski), końcówka T20 (górna osłona kolumny, zegary), kombinerki do wyjęcia i włożenia nowych żarówek.
Mam też problem ponieważ przy składaniu wyskoczyła mi gdzieś spinka do dolnej osłony, ta spinka koło czujnika temperatury wewnętrznej. Gdzie ona jest do dostania, bo wpadła gdzieś pod podłogę za pedałami.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 22:52   #186
picipolo
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Witam, mam pytanie odnośnie licznika Mk3.
Czy idzie zmienić podświetlenie licznika z zielonego na inny kolor (biały)?
I czy komputer również będzie świecił na ten inny kolor?
picipolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 23:27   #187
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Tak da się zmienic.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 19:23   #188
masa78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: MK3
Silnik: 1.8 sci
witka , opis ekstra ... dziekuje i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masa78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 19:52   #189
masa78
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Silnik: 1.8 sci
opis extraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2012, 09:37   #190
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Nie znalazłem podobnego tematu, a nie chcę zakładać nowego.
Jak wymienić podkładkę ze skalami? Żeby zamienić angielskie mile na nasze kilometry? Rozebrałem już licznik i stoję w miejscu, bo nie wiem jak zdjąć wskazówki zegarów. Są bardzo delikatne, a ja nie chciałbym ich uszkodzić.
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
