Stary 27-04-2013, 15:03   #181
Ryszard74
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Focus MK2 Ghia
Silnik: 1.8 DuraTec Flexifuel + LPG BRC
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Błąd: "P0400 - recylkulacja spalin - niezrozumiały stosunek"
pali się ikonka silnika
Od razu zapytam jeszcze jak często wymienia się w benzynie + gaz, świece? czy może czekać na jakieś objawy?
Ostatnio edytowane przez Ryszard74 ; 27-04-2013 o 15:13
Ryszard74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 21:40   #182
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja tez zaslepilem egr-a ale w blaszce wywiercilem maly otwor tak zeby niewielka ilosc spalin sie przedostawala do komory spalania. Dymienie zaniklo calkowicie na niskich obrotach.
Od zaslepienia zrobilem jakies 10k i nic sie nie dzieje z silnikiem no i oczywiscie nie kopci.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 15:34   #183
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
lemon czy masz DPFa.
Stary 14-08-2013, 15:58   #184
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tez zaslepilem egr-aDymienie zaniklo calkowicie na niskich obrotach.
Ale miałeś jakieś błędy typu usterka silnika, tryby awaryjne?
Poza ustaniem dymienia jeszcze jakieś plusy odczuwasz? szybszy, cichszy itd.?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 16:16   #185
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Rafi .....no przestańń......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież tu chodzi raczej o sprawność EGRa tu nic ci się nie poprawi poza ew. mniejszym zadymieniem dolotu .
Stary 14-08-2013, 17:05   #186
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Nie ma zadnej roznicy poza ustaniem dymienia. A Dpf-a nie ma bo mialy go roczniki od 2010 roku a moje auto jest z 2008 roku.
Bledow zadnych nie bylo i nie ma tylko dymienie bylo na niskich obrotach i to nie zawsze. Problem pewnie byl z egr-em ktory sie przycinal.
Musze sie jeszcze zmobilizowac do czyszczenia dolotu bo na pewno troche nagaru sie nagromadzilo przez te 160k km. w passacie po prawie 300k km mialem okolo 0.5cm nagaru na sciankach kolektora dolotowego.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 14-08-2013 o 17:07
Stary 14-08-2013, 20:19   #187
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
... A Dpf-a nie ma bo mialy go roczniki od 2010 roku a moje auto jest z 2008 roku...
Dpf byl od samego poczatku produkcji, tyle ze w zaleznosci na jaki rynek auto szlo, mogl byc za doplata.
Jesli auto jest np. z Niemiec to na 99% ma dpf bez wzgledu na date produkcji.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:08   #188
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Witojcie, przeczytałem cały watek o EGR, i nie ma nic na temat silnik 1.8 TDCI 125 koni. W tym silniku EGR jest razem z kolektorem ssącym, i podobno jest nierozbieralny, ale czy jest zaslepialny????? Wszystkie ,prawie wszystkie posty dotyczą 2 litrowego diesla 140 konnego, czy ktoś zaślepiał 1.8TDCI 125 koni 320 nM????? Jeśli tak to jak i gdzie.Pozdrawiam.motorek4612Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 19:50   #189
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
No dobra.Popatrzyłem jak to wygląda u mnie, i spaliny z zaworu EGR są dodatkowo chłodzone zanim trafia ponownie w obieg. Pytanie gdzie zaślepić zawór, przed chłodniczką pozycja 1,czy za chłodniczka pozycja 2. Sa zaślepki gotowe pełne i z trzema otworkami, która będzie lepsza, i co z chłodniczka, spaliny są tam chłodzone płynem z silnika tak???? Zdjęcia przedstawiają zawór EGR taki jak jest u mnie.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-08-2013, 07:48   #190
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Ja zaślepiłem w pozycji 1. Jeżdżę już tak 3 lata. Jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
