#181 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A kolory przewodów się zgadzają ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#182 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Planuje dołożyć czujniki parkowania do mondeo mk4 07 przedlift sedan. wg mnie to kabelki mam pociągnięte ale sami oceńcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jeszcze by było potrzebne do zamontowania czujników? Chcę zakładać etapami czyli najpierw tył + wizualizacja converse+ a pózniej przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 24-03-2018 o 12:51 |
#183 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmniejsz troszkę zdjęcia bo się forum rozjechało.
#184 | |
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Edit: Wiązka zderzaka przód z czujnikami 6G9T-15K867-AH wiązkę zderzaka tył z czujnikami 6G9T-15K868-AH moduł parktronika 7G92-15K866-AE bipery 3W83-15K864-AA To będzie potrzebne? Dokładnie takie oznaczenia czy mogą być inne końcówki oznaczeń? AH, AJ itp Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-03-2018 o 14:53 |
#185 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Moduł, czujniki, wiązkę w zderzak, ewentualnie brzęczyk.
#186 |
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Ok a co z oznaczeniami?
edit: W sedanie przedlift czujniki gdzie powinny się znajdować? w hokeju czy w zderzaku? Myśle czy nie kupić całego hokeja wraz z wiązką i czujnikami Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-03-2018 o 15:32 |
#187 |
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc juz jestem po pierwszych zakupach. Kupiłem cały hokej wraz z czujnikami i wiązką 6G9T-15K868-AJ za 150 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do kupienia zostało jeszcze moduł 7G92-15K866-AE i głośniczki x2 3W83-15K864-AA które już mam na oku i czekam na potwierdzenie emailem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to będzie pierwszy etap montażu. W drugim będzie wiązka na przód i przycisk ESP i parktroniku i wgranie aktualizacji converse+ |
#188 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Panowie jutro tez jade po calego hokeja z czujnikami,rozumiem ze bedzie gdzie podlaczyc te kable od czujnikow, czy one wpinaja sie w ten modul ktory tez trzeba dokupic?
#189 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli nie masz w bagażniku po prawej modułu to trzeba założyć i tak samo z wiązką idącą od modułu pod zderzak. Pomijam wiązkę z wtyczkami do samych czujników bo to oczywista oczywistość. Tą z kolei spina się pod zderzakiem z prawej strony do tego głośniczek lub dwa. potem aktywacja w ccc
A tak nawiasem jakby ktoś chciał to mam 4 czujniki od fiata valeo sprawne, takie jak z przodu na środku. |
#190 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Czyli jak dobrze rozumiem bede musial jeszcze jakas wiazke kupic, ta od modulu do tylniego zderzaka
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
