Stary 25-08-2019, 17:14   #181
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie odepnie aku to będzie zapisany błąd pomimo wyłączonego zapłonu. Sprawdzane osobiście. Wtedy podpinam bezprzewodowy interfejs, 10 sekund i błąd skasowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dobrze gadałem...
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 17:17   #182
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tak. Błąd jest widoczny tylko po podpięciu interfejsu. Nie wyświetla się żaden komunikat o błędzie na zegarach. Po jakimś czasie błąd ten się sam kasuje. 90% użytkowników nie jest nawet świadoma jego istnienia pod odpięciu pedału. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 23:05   #183
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
2 wymiany filtra z odpiętym i zero błędu... Pewnie diesle tak mają... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 20:56   #184
johny07z
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: Fiesta MK7 FL, Superb 3
Silnik: 1.0EB 100, 2.0 TSI 280
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 13
Problem dopadł i mnie, nawet trwa on dość długo. Oczywiście zdążyłem już wymienić filtr kilka razy, psikać samemu pianką Plak, Wurth'em, ozonować, ostatnio - miesiąc temu Tunap i znowu śmierdzi. Tak jak w zeszłym roku problem pojawił się przy upałach +30.
Moje spostrzeżenia na rozwiązanie problemu, to:
- zalecenie stosowanego już przez mnie wcześniejszego wyłączania klimatyzacji przed końcem podróży (w drugim aucie nie stosuję i problemu nie ma...)
- wymiana filtra i ponowna aplikacja chemii na parownik (nawet dwie puszki Wurth'a)
- ozonowanie nie daje rady.
Ktoś jeszcze wymieniał skraplacz i napełniał układ. Czy pomogło to tylko jednej osobie?
A może by tak wymienić sam parownik, zamiast co chwilę go traktować chemią z mniejszym bądź większym skutkiem, czyt. miesiąc ewentualnie 3 miesiące spokoju? Przerabiał to ktoś? Wiem, że koszt duży, ale lubię mieć zrobione raz a dobrze, niż co chwilę się męczyć z tym samym, wystarczy mi już problem z zawieszeniem.
johny07z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 23:55   #185
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego dziwne podejscie do tematu wymienić parownik i tak co dwa miesiące bedziesz wymieniać to ciesz sie że nie masz MK5 bo tam praktycznie nie ma dojscia do niczego i trzeba sobie poradzić
W MK4 kupujesz płyn do rewitalizacji urządzeń klimatyzacji np.w INTERCARS mają pojemniki 5l koszt około 100zł wyciągasz filtr
musisz miec mały pistolet lakierniczy kompresor i wlewasz płyn do pistoletu i psikasz w szczeline gdzie filtr poprostu ten płyn myje i usuwa wszelkie nieczystosci z lameli
działa na 100% tak robiłem miałem MK4 PRZEZ 5LAT
w MK5 nawet serwis potraktował to pozornie chemią bo po dwóch dniach waliło jak nie wiem dostałem sie do lameli przez opornice wentylatora i wszystko wróciło do normy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 24-08-2020, 21:06   #186
johny07z
Imię: Damian
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 13
Pomyślałem o zmianie parownika ze względu na to, że nowy nie będzie miał grzyba i starczy na dużo dłużej, ale widać nie tędy droga, skoro faktycznie miałbym i na nowy psikać chemię.
Wspomniany pistolet radzisz ze względu na większe ciśnienie aplikacji tego płynu, tak?
Stary 25-08-2020, 09:11   #187
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał johny07z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia jest tego czy ten zapach to faktycznie z klimatyzacji czy może z wejścia wentylacji. Ja od kilku lat używam (w różnych autach) coś takiego jak 'crc airco cleaner pro' i psikam parownik od strony filtra kabinowego i od strony odpływu skroplin (przy nogach pasażera) i nigdy z klimą nie było problemów.
Natomiast ostatnio jakiś syf z drzewa nakapał mi do nawiewu pod wycieraczkami od strony kierowcy i śmierdzi i też się tego nie mogę pozbyć. Zapach utrzymuje się kilka sekund po odpaleniu nawiewu (bez klimy). Śmierdzi tak troche żywicą + mirabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zaaplikuje ozonator na tą kratkę pod wycieraczkami to pomaga na kilka dni (umieszczenie oznatora wewnątrz auta nic nie dawało). U ciebie może problem nie jest w klimatyzacji tylko gdzieś w kanale skąd nawiewy biorą powietrze z zewnątrz. Kiedyś w focusie spadły mi mirabelki w upale na podszybie i leżały tak cały dzień na słońcu to aż do zimy czułem ten zapach w kabinie (nie dało rady tego usunąć w żaden sposób przez kilka miesięcy).
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 25-08-2020 o 09:16
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 09:56   #188
johny07z
Imię: Damian
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 13
Ja auta pod drzewami nie parkuję, bo zwyczajnie nie ma ich w okolicy. Także nie biorę tego pod uwagę.
Wczoraj spsikałem resztą (zostało po ostatnim razie) Wurth'a, ale nie ustąpiło, na pewno było za mało tego środka. W każdym razie parownik i miejsce filtra wydawały się bardzo czyste. Powąchałem sam filtr to od strony wejścia zapach neutralny, ale już od strony parownika poczułem ten nieprzyjemny zapach, który właśnie czuję po włączeniu klimatyzacji.
Stary 28-08-2020, 09:58   #189
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Odpływ wody z parownika nie jest czasem zatkany?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 11:46   #190
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Panowie , zachwalany środek Wurtha to zwykły alkohol izopropylenowy, dostępny za kilka razy mniejszą kasę w necie. Używałem Wurtha a następnie zwykłego izopropylenu i róznica jest żadna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
