Stary 29-05-2013, 23:22   #181
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika
myślę że nie ma co dywagować tylko :
-jak ktoś ma problem ze spadkiem mocy
-jak ktoś ma problem z szarpnieciem na zimnym
powinien jechać na aktualizację a serwis już powinien wiedzieć o co chodzi. W koncu pokupowaliśmy nowe samochody by się nimi cieszyć a nie doktoryzować się na nichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na pewno aktualizacja softu obecna eliminuje oba te problemy.
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 08:21   #182
dogman
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 49
Napisał aerostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontynuując wątek wersji oprogramowania, przyszło mi do głowy jeszcze jedno dość logiczne wytłumaczenie tego zamieszania z wersjami. Być może HW i APP wyświetlane w trybie testowym dotyczą modułu GEM sterującego pracą wskaźników i lampek, a nie modułu PCM sterującego pracą silnika i innych ważnych podzespołów. Oprogramowanie modułu GEM też chyba można aktualizować, ale robi się to rzadko i raczej nie bez potrzeby. To tłumaczyłoby dlaczego:
  • te same numery wersji przewijają się w autach z silnikami TDCi, które raczej nie używają tego samego programu do sterowania silnikiem
  • dlaczego mimo aktualizowania programu do PCM te numery się nie zmieniają (jak u mnie)
  • dlaczego ktoś kto dużo wcześniej aktualizował oprogramowanie w PCM (jak mmisza) ma nowszą wersję niż ktoś kto robił to ostatnio (jak lag3)
Jeżeli mam rację to oznaczałoby niestety, że nie możemy bez żadnych narzędzi porównać naszych wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podoba mi się co napisałeś, być może masz rację co do modułów. Czas pokaże jak to na prawdę jest, musi minąć jeszcze trochę czasu zanim z naszymi autami będzie można robić wszystko jak np. w Leon II (ustawianie parametrów podpinając "komputer" i zmienianie oprogramowania)
dogman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 10:44   #183
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
GEM też chyba można aktualizować, ale robi się to rzadko i raczej nie bez potrzeby. [/LIST]Pozdrawiam
AERO GEM-a też można aktualizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wiem bo wymusiłem taki upgrade + upgrade reszty bebechów odpowiedzialnych za pracę układów "wewnątrz auta" ponieważ mój pilot od centralnego zamka raz działał a raz nie. Serwis kręcił nosem bo twierdził że nie ma to związku ale ustąpili po tym jak problemy zniknęły.
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 12:31   #184
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Napisał mmisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie właśnie dlatego masz już wersję AT, a ja dopiero AK. To nawet pasuje do mojej "teorii" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 14:30   #185
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Też mam ten sam problem z zamykaniem z pilota , byłem w styczniu w serwisie powiedziano że baterie i pilotach są ok , nadawanie też.Tyle mi pomogli a dalej męczę się z zamykaniem drzwi przez kilkukrotne naciskanie pilota.Serwis Ch. opole
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 30-05-2013 o 14:33
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 16:25   #186
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
u mnie było tak:
-problem z pilotem i otwieraniem/zamykaniem=aktualizacja w styczniu/załatwione
-problem z szarpnięciem na zimnym=aktualizacja w maju/załatwione
Stary 30-05-2013, 19:04   #187
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 podbij na aktualizację i skończy się Twój irytujący problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ja jadę we wtorek na "szarpanie na zimnym" i zobaczymy jak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s Najgorsze jest w tym wszystkim to że serwisy nie wymieniają wiedzy miedzy sobą - mają wspólny system i widzą z jakimi zgłoszeniami przybywają użytkownicy ale mimo tego nie konsultują się ze sobą - niewiarygodne ale prawdziwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... dobrze że jest takie forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MiszA
Ostatnio edytowane przez mmisza ; 30-05-2013 o 19:07
Stary 31-05-2013, 17:19   #188
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
MiszA
Odezwij się jak wrócisz z serwisu, żebym miał jakieś potwierdzenie, że taka aktualizacja faktycznie jest. Na początku marca usłyszawszy na forum, że są aktualizacje, pojechałem do serwisu, a tam okazało się, że niczego nowego nie ma. Dzisiaj kontaktowałem się ponownie i powiedziano mi, że bez połączenia z samochodem nie można tego sprawdzić, ale z ich obserwacji wynika, że raczej nadal nie ma nowej "kalibracji do Ti-VCT", więc muszę zachować pewną powściągliwość.
Stary 01-06-2013, 15:05   #189
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Jestem po serwisie i tak:
aktualizacja PCM jest aktualna nie mam obecnie nowszej, jedynie zaktualizowali mi "centralkę" odpowiedzialnego za obsługę pilota i wewnętrznych elementów sterowania.
Stary 01-06-2013, 15:25   #190
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Dzięki za info.
A kiedy ostatnio (skutecznie) aktualizowałeś PCM? Ja robiłem to we wrześniu, a teraz na początku marca znowu sprawdzałem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
