Stary 28-01-2018, 22:30   #181
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Po buczał pare razy i cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie robiłem i samo przestało...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 13:46   #182
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Witam. Pytanie do znawców tematu "buczenia zaworka". Posiadam w aucie objawy w postaci słynnego buczenia zaworka podciśnienia oraz braku możliwości płynnego przyspieszania - szczególnie w zakresie biegów 4-6 po ostrym depnięciu. Po zgaszeniu silnika zawór buczy ewidentnie, jednak nie drży tak jak większość osób to opisywała i trudno mi określić ( namacalnie ), który konkretnie zaworek powinienem wymienić. Samo buczenie - wydaje mi się, że bliżej szyby, czyli raczej zawór podciśnienia turbo. Proszę o jakieś pomocne sugestie od przerabiających już ten temat.
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 07:50   #183
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Wczoraj zaworek zmieniony, nastała błoga cisza (oprócz buczenia nie miałem innych objawów).
Dzisiaj rano stojąc w korku czułem (zimny silnik), że trzęsie budą. Podskoczyło spalanie na biegu jałowym z 1.7 do 2.3 l/h. Kilka razy Powershift mi przegazował (zmieniał za wolno biegi).
Po nagrzaniu wszelkie objawy zniknęły. Czy po wymianie zaworka musi minąć jakiś czas zanim zacznie poprawnie pracować? Czy raczej zbieg okoliczności?
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 18:27   #184
gregfxxf
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Odkopuję temat.
U mnie też buczy, właśnie zamówiłem zawór N75, tylko nie wiem jakie przewody powinienem kupić. Może ktoś dać namiary na przewody?
gregfxxf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 20:07   #185
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Odepnij w czasie buczenia, jak zdążysz wtyczkę z kablem, i zauważ, czy przestał, czy dalej buczy, aż zejdzie podciśnienie.
Stary 25-06-2020, 10:26   #186
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
pytanie dodatkowe, a jak buczy tylko od czasu do czasu
to wymieniać od razu N75 czy czekać aż będzie buczał przy każdym wyłączeniu silnika ?
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 13:03   #187
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Można zamienić miejscami zawory: od turbiny i od klapy gaszącej i zobaczyć czy buczenie ustąpi... U mnie taki" zabieg" przynióśł efekt na krótko bo zawory miały już swój przebieg, ale zawsze trochę ciszy będzie po zgaszeniu. Obecnie mam założone nowe i błoga cisza po każdym zgaszeniu autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 14:37   #188
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
panowie moge prosic o zdjecia jak sa podlaczone te zaworki
bo mam watpliwosci czy moje sa dobrze podlaczone chodzi mi o te gumowe wezyki od nich
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 21:17   #189
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Już było o tym wspominane na forum... Zawór pierwszy (bliżej chłodnicy) steruje klapą gaszącą-VAC to wężyk idący od pompy podciśnienia, a OUT to wyjście na klapę gaszącą. Z kolei zaworek głębiej schowany steruje turbo i tam podłączenie wężyków podobnie-VAC to pompa podciśnienia, a OUT to wężyk idący do turbosprężarki. Jeżeli będą źle podłączone to wywali check-a...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
