#181 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#182 | |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
#183 |
Silnik: 1,6
Postów: 25
Czy jest jakiś sposób aby zmienić wskazanie średniego zużycia paliwa i chwilowego z km/l na l/100km?
Czy robi się to w zakładce HEC -> Configuration -> Page 1 -> HEC level 2/3 i odznacza Measure unit menu? Ostatnio edytowane przez kieppas ; 07-10-2015 o 15:15 |
#184 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
dokładnie tak
też tak miałem jak zaznaczyłem tą opcję
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#185 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
chciałem wymieć liczniki w mojej foce. Nie dało rady-jednak pojawił sie problem ze wskazówkami na zegarach. Nie mogę w żaden sposób ich prawidłowo ustawić. Dają przekłamania -mimo ze je ustawiłem tak jak przed demontażem. Czy ktoś wie jak je ustawić? czy przy włączonym zapłonie czy przy uruchomionym silniku.? |
#186 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
a coś więcej napisz
jak nie dało rady ? i po co wyciągałeś wskazówki?
#187 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Na wyłączonym zapłonie wskazówki mają być trochę poniżej zera
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#188 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 109km
Postów: 18
Chciałem sie dostać do płytki i przeczyści styki-mam problem z wariująca wskazówka prędkościomierza oraz pojawiają się błędy immo(nie mogę uruchomić czasami auta) wspomagania kierownicy oraz awarii silnika. często uderzając w kokpit nad stacyjką błąd ustaje. Chciałem sprawdzić płytkę -musiałem wyciągnąć i włożyć wskazówki. Teraz jak ustawiam na włączonym zapłonie wskazówki to jest ok. Jak zgaszę auto i ponownie uruchamiam to wskazówki znowu dają błędne wskazania. Zgłupiałem.
#189 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sławek tylko przeczyściłeś? Tam trzeba poprawić luty na gnieździe zegarów. Może dalej jest problem połączenia z PCM?
#190 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Wygląda to na objawy zimnych lutów w zegarach bez komputera pokładowego - najskuteczniejszym rozwiązaniem jest je wymienić na takie z komputerem, przed lub poliftowe
| Tagi |
| focus ii , zimne luty |
