Stary 12-12-2016, 19:48   #181
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Da się te diody od podświetlenia przełącznika wymienić-robiłem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2016, 23:50   #182
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
W moim mondeo oprócz grzania jest też wentylacja/chłodzenie a jedyne włączniki/przełączniki , które znalazłem nie mają logo wentylatora na przyciskach czyli na tzw chłopski rozum nie pasują chyba , że się mylę ? Chyba będę musiał jeszcze poszukać ew czy można taki włącznik naprawić - w moim mondeo nie działa "-" od strony pasażera - z czasem zaczął ciężej działać , później słabo reagował a obecnie nie działa ... W celu wyłączenia grzania u pasażera musiałem odpiąć akumulator i po resecie po prostu nie włączam grzania siedzenia pasażera ale czasami się przydaje zwłaszcza teraz zimą...
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 04:25   #183
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał djxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być włącznik z piktogramem wentylatorka.
Stary 13-12-2016, 20:04   #184
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam taki włącznik grzanie/wentylacja do MK4 srebrny 100% sprawny, jesteś zainteresowany pisz na PW
Bump: djxxx sprzątnij skrzynkę bo nie idzie do Ciebie nic odpisać
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 23:15   #185
TomKrak
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
djxxx piszesz do mnie ale ja nadal nie mam możliwości odpisania, gwarancja jak najbardziej ponieważ wiem że przyciski na 100% sprawne !
Ostatnio edytowane przez TomKrak ; 14-12-2016 o 21:17
Stary 28-12-2016, 12:00   #186
pw031
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Szanowni, to mój pierwszy post na forum więc korzystając z okazji chciałem się z wszystkimi przywitać! w swoim Mondeo mk4, użytkuje go od miesiąca, mam inny problem z ogrzewaniem fotela kierowcy (podgrzewanie fabryczne). Generalnie działa ale wyczuwalne jest dopiero przy ustawieniu na max lub jeden poziom poniżej. Przy ustawieniu na połowę ogrzewanie jest praktycznie nie wyczuwalne. Fotel pasażera działa bez problemów.
Pomóżcie od czego zacząć diagnozę, lub może to dość typowa usterka. Wypalenie mat? Uszkodzony sterownik?
Z góry dzięki za pomoc!
pw031 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 09:09   #187
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Opiszę co u mnie nie działało, może się komuś przyda.
Nie grzały oba fotele, włącznik sygnalizował włączenie normalnie zapalając diody.
Bezpieczniki sprawne, podejrzenie padło wiec na maty ale z lenistwa nie zabrałem się za rozbieranie kostek foteli itp. Zacząłem od wyjęcia włącznika i rozbebeszenia go. Na optyke widać było jeden przyjarany element SMD. Postanowiłem zakupić nowy włącznik po zamontowaniu w tyłek ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:27   #188
ciamill
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: mondeo
Cześć szybkie pytanie mondka mam od niedawna i chciałem dołożyć grzane stołki co mi brakuje do pełni szczęścia mat i włącznika czy coś jeszcze ???
rok 2009 wersja titanium
Typ Pliku: jpg 20161231_135318.jpg (97.9 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170105_120525.jpg (86.8 KB, 184 wyświetleń)
ciamill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:32   #189
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wiązkę tunelową do przełącznika
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:10   #190
jaro99
Imię: jarek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 14
witam Panowie
ma ktoś z was może schemat instalacji grzanych foteli do mondeo mk4
jest wczesniej jakis schemacik ale mk3 ,wiec nie wiem czy generalnie
jest to to samo
pozdrawiam i dzieki
jaro99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
