Stary 21-10-2012, 19:47   #181
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
witam wszystkich, moje auto już stoi tydzień u mechanika i opadają mu ręce, a wy nic nie robićie w tym kierunku? poprostu jeździćie z tym?
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:01   #182
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
ja bede tak jezdzil dopoki nie bede wiedzial na 100% o co chodzi bo nie mam zamiaru wymienic pol samochodu na marne...ale jak bedziesz wiedzial co sie dzieje z twoim to pisz szybko;p
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 19:02   #183
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
To tylko Ty kolego zostales w temacie? u mnie coś się dzieje z prądem... i tam szukają mechanicy przyczyny,jutro może nawet odbiore auto. a narazie latam passatem i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2012, 22:30   #184
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
moj tez jest u elektryka bo cos znowu sie dzieje z alternatorem mimo ze ostatnio wymienialem regulator napiecia...ale od 3 dni samochod jakby sie sam naprawil i przestal kopcic i ma moc taka jak powinien tylko nie wiem na jak dlugo tak bedzie;p
Stary 25-10-2012, 21:06   #185
harnas45
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Witam. Zaraz opisze co w moim Fordzie się dziej i nie wiem czy to ma cos wspólnego z zaistniałym problemem. Zaczynało się to tak,od jakiegoś roku zauważyłem podczas jazdy takie przygasanie świateł tak jakby coś sie załączało . Potem zaczął sie sam zamykać zaczęły wariować szyby,az zauwazyłem ze kontrolka ładowania zaczyna gasnąc troszke pózniej. I od wtedy zaczą się problem auto nie mam całkowitej mocy nie pojedzie szybciej jak 160 to juz max,tak jakby puzniej osiągał temperature i wogule turbo raz jest raz niema .Byłem u elektryków i zadnych błęduw nie pokazuje co jest grane proszę ruwnież o pomoc pozdrawiam wszystkich
harnas45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 22:00   #186
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
nikt jednoznacznie nie stwierdzil co jest przyczyna... moj juz 3 dzien dziala tak jak to powinno byc ale jak na zlosc mecze sie z alternatorem i mozliwe ze przepalilo mi sie uzwojenie i ciagle pali sie kontrolka a ladowanie mam 13v
wiec to troche za malo ale jezdze tak dopoki nie padnie albo znowu sie samo naprawi;p
Stary 25-10-2012, 22:26   #187
harnas45
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
A jeszcze ku zdziwieniu zegarek porusza się do tyłu ,są momenty co idzie dobrze ale bardzo rzadko i to zaczęło się od momenty tej zaświecającej lampki ładowania czy to tez by miało coś wspólnego z tą usterką
Stary 26-10-2012, 06:10   #188
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
kolego harnas masz identyczne objawy jak u mnie. .. ale co jest tego przyczyną to jeszcze nie wiem.
Stary 26-10-2012, 08:24   #189
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
u kolegi harnasia wyglada na ewidentny problem z ladowaniem lub zasilaniu kilku waznych odbiornikow. Prawdopodobnie to wlasnie wina niestabilnego napiecia. PS. alternator moze byc dobry ale sa jeszcze kabelki od niego!!! o tym czesto sie zapomina, a niektorzy nawet nie wiedza jak to sprawdzic.
Stary 26-10-2012, 10:06   #190
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
kabelki kolego to już dawno sprawdzone regulatory itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
