Stary 09-11-2013, 17:19   #181
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Czy te nowe zegary z czerwonym podświetleniem mają wspólną dużą szybkę zasłaniające wszystkie wskaźniki, tak jak z zielonym podświetleniem?
Bo ze zdjęć wydaje mi się, że nie ma takiej szybki.
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:57   #182
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze Ci się wydaje. Tuby wszystkie mają swoje szybki. Wyświetlacz nie ma. Pozostały plastik nie jest osłonięty szybką.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-11-2013, 19:00   #183
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Jest pozytyw koledzy ktorzy maja system bezkluczykowy . Wszystko dziala po przelozeniu licznika z przed fl po fl
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 19:20   #184
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
A z RKE była robiona inicjalizacja? Coś było robione IDSem czy tylko podładowanie aku?
Stary 09-11-2013, 20:17   #185
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Zmieniam swoja wypowiedz , a wiec tak po powrocie do auta przed momentem " proba odpalenia przez RKE (KVM) wyszla negatywnie, jeszcze raz wgralem ustawienia i poustawilaem jak radzil Vitasku . No nic w PCM wystepuje dalej ID key a w ipc to samo sie pojawia . A zatem musze jednak sie wybrac do Serwisu celem wgrania kluczy i inicjalizacji RKE
Robie sobie ostatnia probe, wgram stary AS-Built
Ostatnio edytowane przez erniio ; 09-11-2013 o 20:43
Stary 13-11-2013, 15:36   #186
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
na allegro pojawiły się dwa zegary FL do diesela za rozsądne pieniądze:
jakby ktoś kupił zegary na wymianę o większym przebiegu niż teraz ma, to mam rosyjski komercyjny program, który ustawia licznik na zero (można potem ELMConfigiem ustawić dowolny przebieg)
Uwaga: ze względów ideologicznych nie cofam w celu "odmłodzenia" auta (np. na sprzedaż), tylko przy wymianie licznika jeśli nowy licznik ma większy przebieg niż stary
Stary 13-11-2013, 17:57   #187
Radek663
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Witam. Mam Focusa z 2005 roku, na wyświetlaczu licznika jest tylko przebieg całkowity i "przebieg chwilowy" (dwie linijki). Czy wymiana licznika na po FL (+manetka) da jakieś dodatkowe opcje typu spalanie, czy do tego musi być już fabrycznie zrobiona instalacja (inny komputer czy coś)? Czytałem o czujniku temperatury, że się da dołożyć, a o resztę pytam bo się nie znam.
Radek663 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 18:17   #188
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Caly komputer pokladowy (zasięg, spalanie, sr. prędkość) jest w zegarach, wiec wymiana na dowolne z kompem, także przedliftowe, dadzą tą funkcjonalność
Wskazane jest wymienić dźwignię kierunkowskazów na taką ze sterowaniem komputerem i dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej
Stary 13-11-2013, 18:54   #189
Radek663
Imię: Radek
Silnik: 1.6 TDCi
Aha, czyli można wymieniać. Wielkie dzięki za jasną i czytelną odp.
Stary 13-11-2013, 19:20   #190
Postów: 18,059
Napisał Radek663 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko drobiazg - trzeba sprawdzić czy w wiązce manetki kierunkowskazów sa przewody obsługi manipulatora komputera. (po lewej stronie wtyczki jest 5 przewodów kierunków i migania długimi a po prawej stronie powinny być 2 lub 3 przewody manipulatora komputera). Niestety dość często tych przewodów nie ma i trzeba je dołożyć (idą do wtyczki zegarów) PRZED zabraniem się za wymianę licznika i manetki.
Jak są 2 przewody, to w celu założenia zegarów poliftowych trzeba dołożyć trzeci przewód i kupić manetkę poliftową ze strzałkami i w górę i w dół.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 19:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
