Stary 15-07-2013, 08:57   #181
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Jest nowa wersja ELMCOnfiga - v. 0.2.9
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oprócz różnych drobnych poprawek, pojawiła się obsługa sterowników silnika typu SID202 i SID206, czyli można czytać i zapisywać (czyli np. aktywować tempomat!) soft silników 1.8 tdci i 2.0 tdci !
Ostatnio edytowane przez mayak ; 15-07-2013 o 13:21
Stary 14-08-2013, 10:11   #182
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
wczoraj pojawiła się (2 tyg. temu testowałem wersję beta) nowa wersja ELMConfiga - 0.2.10 -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmiany
- automatyczny wybór prędkości połączenia
- obsługa konfiguracji modułu KVM (platforma FF2)
- obsługa konfiguracji ACU = radia (FF2)
- możliwość wgrania fabrycznej konfiguracji modułów (As-Built), wymagane podłączenie do internetu (FF2)
- poprawki w obsłudze PCMa dotyczące parametrów w vid-block (Kuga 4WD/2WD)
- poprawki w liczeniu sumy kontrolnej na trzeciej stronie konfiguracji HEC (FF2 zegary poliftowe)
Stary 20-08-2013, 00:49   #183
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Nareszcie, dzieki obsludze ACU dzis w 2min pozbylem sie UNCONFIGURED MODE na dokupionym Sony MP3. Co najciekawsze, jak sie radio 'dowiedzialo' w jakim samochodzie gra i ile ma glosnikow, zmienil sie dzwiek i jakby jego rozklad, subiektywnie mimo ze juz bylo lepiej od 6000CD, teraz gra jeszcze lepiej.
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 12:24   #184
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie kupiłeś radio? Chodzi mi o wersje. Czy symbol był KW2000 (taki zdaje się ma mieć Focus) czy jakiś inny (od Mondeo, Galaxy)? Też się zastanawiam nad wymianą radia, gdyby dało się użyć wersji niekoniecznie z Focusa łatwiej by było coś upolować.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 17:37   #185
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
wymienilem radio 6000cd na sony kwadratowe mam pobrac ta nowa wersje -bede mogl cos tam zmienic ustawic?tez bedzie mi lepiej gralo jak koledze gorilas
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 00:24   #186
gorilas
Imię: Michal
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie zrobilem zdjecia naklejki na obudowie przed montazem, na naklejce z keycode widze typ radia SOCD1X, kupilem nowe radio od tego sprzedajacego wygladajace z przodu dokladnie jak na tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wtedy mial aukcje z kilkoma sztukami pod Ford Focus. Z tylu natomiast zlacza w moim wygladaly inaczej wiec NIE kupuj tego akurat radia, z tego co poczytalem na naszym forum do Focusa pasuje z C-Maxa i Kugi, ale nie z Mondeo (inna platforma / komunikacja), przynajmniej ja tak zrozumialem, niech mnie poprawi ktos kto zna sie lepiej. Aha, ze sprzedajacym mozna bylo ponegocjowac przy zakupie poza Aledrogo.
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony kwadratowe to nie wiem, ja mam FF2FL i radio wygladajace jak w linku powyzej. Jak dla mnie juz w UNCONFIGURED MODE Sony gralo lepiej niz 6000CD. Od razu po montazu dodalem swoj VIN i tyle mozna bylo wczesniej zrobic. Teraz po wejsciu w ACU wygladalo nastepujaco, lacznie z tym ze jak rozumiem dla radia nie mialem glosnikow (zaptaszkowane 4 pola no... woofers / tweeters)
Zmienilem na ponizej, zgodnie z moja konfiguracja (zakladam ze nie mam tylnych tweeterow, choc pewien nie jestem)
Przestalo pokazywac sie UNCONFIGURED MODE i jak pisalem wczesniej wg mojej subiektywnej oceny zmienily sie tony i rozklad dzwieku w kabinie, oczywiscie na lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 21-08-2013 o 08:08
Stary 22-08-2013, 16:20   #187
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A u mnie nie chce wystartować nowy elm nie może się połączyć coś się zmieniło w protokołach że już nie chce czytać na auto mojego kabelka
a wracając tak do tematu panowie może coś mi się pozmieniało w ustawieniach wcześniej śmigało mi na 8 wszystko bez problemu dlatego zdziwiłem się że teraz nowy elm nie działa pościągałem inne starsze i teraz żaden nie tryka czyżbym coś przez przypadek pozmieniał w ustawieniach portu może ktoś da mi cynka jakie ma wartości poustawiane na porcie albo jakąś podpowiedz dodam że forscan odpala mi bez problemu więc o co kaman.
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 22-08-2013 o 19:41
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 17:34   #188
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Koś ma jakiś pomysł??
Stary 24-08-2013, 20:32   #189
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
[QUOTE=ferolo22;2065114]Koś ma jakiś pomysł??[/Q
Antywirusa lub zapory nie zmieniałeś na komputerze? Może ci blokuje?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 21:33   #190
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
antywira mam kasperskiego natomiast dzisiaj jak poprawiłem fabryczne ustawienia pod elma odpaliłem kabelkiem jakąs stara wersję natomiast nowa co jest wyżej ni huhu nawet sprawdzałem programem hyperterminal i pokazywało mi po komendzie 0100 no data na spv1 i 2 pewnie dlatego że chodzi po canie moja wersja kabelka to 1.5 wszystko śmiga tzn każdy jakiś dziwny program typu scan tools forscan itd a elm jedynie najstarszy a ten nowy ni huhu.
Temat jest dla mnie osobiście interesujący bo kiedyś poprzedni właściciel zmieniał radio na inne i błędy mi wywala co jakiś czas stąd pytanie o poradę.
Ps właśnie próbowałem odpalić elma w trybie on line i wyskakuję błąd tekstu o co w tym wszystkim chodzi
Tak dla potomnych przeszperałem wczoraj pół nocy forum rusków znalazłem że problem leży po stronie wpisów w rejesytrach ze starszej wersji elma usunąłem sciągnełem innego elma i działa coś pięknego hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze teraz inne pytanie mam chciałem zgrać ustawienia starego pcm biorę read proces dochodzi do 15% i wywala błąd co ustawić aby zgrać stara wersję oprogramowania i poeksperymentować z nowa wersja softa jak wyjdzie oczywiscie na 1.6 tdci ustawiałem porty jak podawał kolega wcześniej na szybkośc 2000000 i ni huhu na żadnym nie chce wywala jakiś błąd 33 o co z tym chodzi
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 25-08-2013 o 10:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
