Stary 08-06-2014, 14:39   #181
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Patent ma prawo (ale bez gwarancji) zadziałać tylko w FF2 poliftowych. Tylko w samochodach 2008-> układ grzania szyby tylnej może być włączony przez GEM bez kontrolki na klawiszu. Podgrzewane lusterka ZAWSZE w tych samochodach spięte są razem z grzaniem tylnej szyby.
Patent nie zadziała na 100%- sprawdzone także jak napisałeś na '' FF2 poliftow 2008->''. Cały opis działania grzania lusterek - szyby - kontrolki na klawisz jest w Volvo identyczny.
Gdy znajdę więcej czasu opiszę co zrobić by być zorientowanym że trwa proces wypalania - pasywny około 5-6 min aktywny 15-18min.
Bump:
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 17:17   #182
Postów: 18,056
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patent nie zadziała na 100%- ....
Proponuję podjąć dyskusję z kolegą daniel_t [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja także widziałem to działające w Fieście MK7. Jedyna kwestia, to na jakich sterownikach silnika to zrobili na na jakich nie (mówię o generowaniu przez PCM po CAN żądania włączenia dodatkowego obciążenia silnika - skierowanego do GEM)
Tak więc "na 100%" to musimy zapłacić podatki... Wszystko inne to na 99,9% i to nie zawsze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2014 o 17:19
Stary 08-06-2014, 19:16   #183
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
(możliwe że zadziała gdy będzie podłączone pod tylną szybę niby obwód ten sam pod lusterka nie działa ''sprawdzałem" )
Przecież napisałem, że podłączyłem dwa obwody - szyba tylna, lusterka.
Mam dwa obwody, jeden plus na leda idzie z nóżki szyby, a drugi z nóżki lusterek - tak by zweryfikować, który obwód zostaje "włączany" przez GEM przy uruchomieniu dopalania.
Poczekajcie kilka dni a na pewno napiszę czy działa, na którym obwodzie.
Obecnie mam w forscanie 142 km przejechane od ostatniego dopalania, u mnie dopala co ok 250-300 km tak więc 2-3 dni i powinno być wiadomo ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:19   #184
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie działa, niestety.
Miałem wypalanie dziś po południu i diody ani na sekundę się nie zapaliły.
Szukam innego rozwiązania, kierunek jest dobry (dioda) ale sygnał muszę wziąć z innego miejsca. Temat będę drążył tak by osiągnąć sukces. Dam znać :-)
Stary 11-06-2014, 22:10   #185
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Wentylator z chlodnicy.... Drugi bieg.
Wiem ze jak Klima dziala to wentylator leci na drug im biegu ale pomimo tego jak gasze fure To wczesniej gasze klime. A na klimie sie jexdzi przez 1/4 roku Takte zaden dramat.
Tylko jak sie dostac do wentylatora i jak wpuscic Kable do srodka.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 22:29   #186
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
A co ma do tego Volvo akurat? Tu sterownik silnika do takich dokładanych "kontrolek" akurat nic nie ma.... Sterowaniem grzania szyb zajmuje się GEM (sterownik elektryki w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera). W Volvo zupełnie inny - czyli doświadczenie na tamtym samochodzie było bez sensu...
Jestem zainteresowany komentarzem - tedi k. Napisałem do kilku osób na forum jak rozwiązać problem ostatnio do tedi k, szafarek ale tylko Elmo86 zainteresował się i zadzwonił nie zważając na to że posiadam Volvo. Wiedział że ta część sterowania silnikiem jest identyczna w Fordach i Volvo 1,6D oraz 2,0 D. Przy odrobinie czasu zrobię zdjęcia gdzie co i jak połączyć (potrzebne materiały mały miernik napięcia cyfrowy około 4 mb przewodu 2x ja użyłem głośnikowych)
Stary 12-06-2014, 00:07   #187
Postów: 18,056
Jestem zainteresowany komentarzem - tedi k. ...
Tyle, że poprzednio dyskusja odnosiła się do sterownika elektryki - czyli GEM. Nie dyskutowaliśmy o pomiarze napięcia na wentylatorze chłodnicy...
BTW - jechałem dzisiaj 5km/h w 20-to kilometrowym korku na A2 na wyjeździe z Warszawy. Obstawiam, że Twój "patent" pokazywał by cały czas "wypalanie"... Podobnie jak zrobi się 30stopni to także każda jazda dłuższa niż 0,5h będzie połączona z sygnalizacją wypalania...
Stary 12-06-2014, 06:44   #188
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Masz racje, ale przed wygaszeniem auta warto wiedziec czy sie wypala. Jak myslisz? Dotychczas stosuje metode nasluchiwania, ale nie zawsze sie sprawdza z powodu szumu miasta czy autostrady.
Stary 12-06-2014, 09:46   #189
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
od 2008 to zmieniło się?? czy to umiejętność każdego poliftowego gema?
Stary 12-06-2014, 16:20   #190
Postów: 18,056
GEMy poliftowe mają inaczej zrealizowany układ włączania tylnej grzanej szyby. Rzut oka na schematy...
Nie analizowałem GEMów 7M5T...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
