Stary 07-02-2016, 01:27   #181
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Trochę poczekasz :-) czasu mam jak na lekarstwo. W ciągu roku powinienem coś dotknąć :-) Radio robiłem z rok, a kamery jeszcze nie dotknąłem...
To zaskocz nas, bo wielu zapewne czeka na tą operację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 12:52   #182
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
No nie wiem czy wielu. Złącza są inne niż w manualu. Trzeba mieć wiązkę z samochodu z klimatronic, no i trzeba ciąć przewody.
Na razie nie mam pewności czy klima zadziała na okrojonym schemacie. Chciałbym podłączyć grzałki pod sterownik dla lewego kanału (tylko kierowca i podłoga/szyby) i jeżeli tak podłączona konsola będzie w stanie pracować to bingo. Do badań klimatu potrzebne są jeszcze czujniki. Jest niewielka szansa, że wystarczy sam czujnik temperatury - trzeba sprawdzić.
Pewnie nie znajdzie się chętny do sprawdzenia działania klimy na okrojonym schemacie ;-P Ja na razie nie mam na czym potestować.
Jak chcecie pomoc to poszukajcie dla mnie numerów dla czujników temperatury i nasłonecznienia. Bez nich nie mam co zaczynać.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 15-02-2016 o 16:08
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 17:30   #183
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Wymieniłem sam dzisiaj licznik, mogę z czystym sumieniem polecić ten z dużym wyświetlaczem, jest klasa! Czeka mnie jeszcze korekta licznika.
Teraz czaję się na wyświetlacz do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 08:49   #184
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Czy pojemność silnika podczas zakupu licznika też ma znaczenie np. licznik od tdci 2.0 do 1.6 tdci ?
Czy liczniki z UK też pasują?
Zastanawia mnie czemu cofnięcie licznika jest droższe niż dodanie przebiegu (pytanie mniej ważne)?
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 09-02-2016 o 08:50 Powód: poprawa słowa
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 08:56   #185
aquatarion
Postów: 35
Pojemność nie ma znaczenia z tego co pamiętam ktoś pisał wcześniej o tym. Te z UK raczej pasują ale niech się ktoś jeszcze wypowie.
Stary 09-02-2016, 09:00   #186
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Mayak, a to nie jednostrefowa?
nie, to dwustrefowa (od czasów FF2 są dwie strefy w Focusach)
Stary 09-02-2016, 09:42   #187
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik z uk pasuje. Tyle masz mile na predkosciomierzu. Jezyk ustawi sie sam.
Dodanie przebiegu jest dosyc proste, jest to normalna procedura serwisowa konieczna np. gdy licznik ulegnie awarii i serwis zaklada nowy.
Cofanie przebiegu juz taka procedura nie jest.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 10:09   #188
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na wyświetlaczu przebiegu zmienią się???
Stary 09-02-2016, 12:34   #189
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Czy sie zmieniaja same tego nie pamietam, ale wiem ze finalnie byly km
Fordplus.pl
Stary 11-02-2016, 19:00   #190
tomcich
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM by Tedi_k PowerShift
Postów: 21
Jaka jest różnica między licznikami DV4T-10849-LP a FV4T-10849-LB?
Dzis u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy okazji zmianany 1,6 95-115 mogłem sprawdzić jak wygląda kwestia tych zegarów od kugi mk2. POtwierdzam wszystko działa predkość też się wyświetla.
Minusem jest jedynie to że nie mozna zaaktulizować softu tych zegarów UCDS nie odczytuje softu.
Do tego pojawia się bład BCM ale można go usunąc kopiując konfiguracje z BCM do IPC.
Podsumowowując zakładać i jezdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaczynam zazdrościć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest jakiś większy problem z niemożliwością aktualizacji softu i ewentualnym błędem BCM?
tomcich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
