Stary 05-03-2016, 22:56   #181
Yenjay
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: MK4
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Zapomniałem dodać, że samochód jest w Danii kupiony.
Yenjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 23:02   #182
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U kol. @Yenjay ten przewód ma kolor zielono-brązowy
Zielono/czerwony raczej. Tym bym się nie umartwiał .
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 05-03-2016 o 23:08
Stary 05-03-2016, 23:17   #183
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Chyba, że schematy tu podwieszone [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dotyczą międzylifta a nie polifta. Może rzeczywiście w polifcie ten przewód jest zielono-czerwony?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 23:20   #184
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Też to zauważyłem, że ten schemat bardziej pasuje do miedzylifta niż polifta.
Stary 06-03-2016, 18:27   #185
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Powoli przymierzam się do wymiany foteli w moim Mondku. Porobiłem fotki wszystkich wtyczek i bezpieczników i mam do was pytanie - czy fotele z pełną elektryczną regulacją, pamięcią i podgrzewaniem podejdą u mnie bez dokładania wiązek? Obecnie fotel kierowcy ma tylko regulację góra-dół, pasażera to totalny golas.
Wtyczka fotela pasażera:
Wtyczka fotela kierowcy:
Wtyczki pod kanapą:
Pod tunelem widzę jedynie dwie wtyczki za lewarkiem po prawej stronie. To te, czy mam szukać gdzie indziej?
Bezpieczniki w bagażniku:
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 18:29   #186
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz całą potrzebną instalacje pod fotelami,także podejdą bez problemu.
Stary 06-03-2016, 18:36   #187
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Musi wymienić tylko wiązkę tunelu, bo ta ze zdjęcia to golas.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 18:36   #188
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Czyli mam rozumieć, że każde fotele jakie podepnę będą działać? Jak wygląda sprawa pamięci, po podpięciu lusterka będą reagować, czy muszę coś konfigurować w komputerze? Dużo grzebania jest, żeby wpiąć wiązkę pod tunelem?
Stary 06-03-2016, 18:41   #189
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Te wtyczki pod tunelem są przycisku ogrzewania foteli, czy muszę ich głębiej poszukać? Dużo grzebania jest, żeby wpiąć wiązkę pod tunelem?
Dwie szkoły:
1. wymieniasz na nową kompletną wiązkę
2. wyplatasz z nowj wiązki tylko potrzebne kabelki i dokładasz do swojej wtyczki
A tylna kanapa też ma być grzana?
Stary 06-03-2016, 18:42   #190
pgrob
Postów: 1,114
Tak jak pisał Artur musisz wymienić wiązkę w tunelu, żeby podłączyć wyłącznik ogrzewania/wentylowania.
Masz też instalację do ogrzewania tylnej kanapy i jeżeli chcesz mieć to ogrzewanie to musisz dołożyć odpowiednią wiązkę w tunelu.
artur1970 był minutę szybszy :-)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 06-03-2016 o 18:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
