Stary 09-04-2016, 17:49   #181
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Wita,
podmieniłem R3 na R9 jak gregor75 radzil - bez rezultatu - wentylator jak i klima się nie załącza. Jutro może podmienię od kumpla sterownik co jest na wentylatorze (ciężko go wyjąć - patrzyłem, że wtyczki schodzą gładko ale nie patrzyłem jeszcze jak trzyma się cały moduł - prosta robota??).
Jeśli dalej to nie ruszy to chyba trzeba szukać w kabelkach??
Aro2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 20:41   #182
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Klima ruszyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wentylator też się włącza . Przyczyna , jak przypuszczałem, przerwany biało-pomarańczowy kabelek . Po naprawie kabelka klima nie chciała ruszyć , trzeba było skasować błąd .
pozdrowionka
Stary 09-04-2016, 21:17   #183
czejs
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Domyślnie Re: Klimatyzacja nie działa
Mój problem jest taki : podczas jazdy wlaczam klimatyzacje czuc ze sie załączyla ale zaczyna dobiegac z okolic sprezarki pisk po wylaczeniu pisk ustaje. Na postoju pisku nie słychać .Klimatyzacja nie chlodzi . Ktoś miał taki problem ? Czy brak czynnika w układzie może powodować pisk ? Czy w mk4 2.0 benzyna przy wlaczonej sprezarce powinien zalaczac sie wentylator??
czejs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 21:19   #184
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w każdym aucie , gdy stoi na wolnych obrotach , jak włączysz klimę to wentylator powinien ruszyć
pozdrowionka
Stary 09-04-2016, 21:23   #185
czejs
Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
aha to u mnie od roku nie chodzi wentylator . Rok temu wentylator nie chodził a klima chłodziła . Czyli musze instalację przejrzeć
Stary 09-04-2016, 21:38   #186
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
przy tym pisku co napisałeś , to bym się sprężarce przyjrzał
pozdrowionka
Stary 10-04-2016, 08:59   #187
sajmonelli
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Mondeo mk4
Dokładnie tak jak gregor75. U mnie okazało się, że przetarty został przewód idący od komputera do przekaźnika AC, dokładniej pomarańczowo-biały. Brak impulsu z komputera nie załączał przekaźnika więc klimatyzacja nie startowała. Polutowany kabelek i wszystko chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że to najczęstsza przyczyna - "niby wszystko działa a klima nie startuje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. często też fioletowy od wentylatora jest przetarty i tez nie ruszy klima. obok miałem też przetarty drugi przewód też pomarańczowo-biały ale ten był od przekaźnika świec żarowych, teraz wszystko naprawione i już wiem czemu mi w zimę ciężko palił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
sajmonelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 13:26   #188
czejs
Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
ok gdzie szukać tych przewodów dokładnie? jeszcze nie zaglądałem tam w wolnej chwili zajrze ale jak ktoś życzliwy napisze gdzie dokładnie idzie ta wiązka to bede wdzięczny.
Stary 10-04-2016, 14:21   #189
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
no to jestem po zczytywaniu kodów. O to co wypluło:
C1D22 - prawy moduł przełącznika koła kierownicy,
- usterka wewnętrzna
- nieciągły,
B1B71 - czujnik temperatury parownika
- OBWÓD PRZERWANY,
- Bieżący
Dodam, że ten czujnik pokazywał wartość -40 st. C
B1C55 - cewka przekaźnika zapłonu (to zapewne wina wyciągniętego i wpiętego z powrotem przekaźnika,
P0480 - uszkodzenie w układzie wentylatora 1 ( to zapewne dlatego, że wtyczką odpiąłem od wentyla i nie podpiąłem - po kasowaniu błędów to już nie wróciło,
P0647 - wysoki obwód prądowy sterowania pzekaźnika sprzęgła A/C,
- obwód przerwany,
- w toku
To pewnie też wina odpiętej wtyki od wentyla.
Pytanie - czy szukać w kablach czy raczej będzie winny czujnik parownika?
Dodam, że na wtyczce od wentla jest napięcia jak z aku a na pinie od fioletowego kabelka pojawia się ok. 4V.
Jakieś sugestie - jeszcze nie chcę rozbierać wszystkiego, żeby dostać się do kabli jeśli jest to nie konieczne.
Ostatnio edytowane przez Aro2323 ; 10-04-2016 o 16:04
Stary 10-04-2016, 15:52   #190
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Moj problem sie rozwiazal. Okazalo sie, ze nie byla podpieta wtyczka po wymianie filtra kabinowego ( zaraz pojdzie mail z reklamacja). U mnie ta wtyczka jest pod nogami pasazera ale w europejskiej wersji chyba jest kolo pedalu gazu.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
