Stary 25-02-2016, 21:12   #181
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
działa do 2009r,powyżej nie więc Ci którzy kasują nasze wpisy niech śpią spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej tak u mnie jest.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:19   #182
Postów: 18,052
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa do 2009r...
Mapa do 2009 dla FX była generowana z płytki CD na dowolnej karcie SD. Tak więc to nie jest cecha tego softu, tylko ogólna właściwość navi FX, ze mapy do 2009 są bez DRM a 2010 i później są sprzedawane wprost na karcie SD zabezpieczonej DRM.
Stary 02-03-2016, 21:50   #183
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Dzięki koledze Zutox do mnie również nawigacja przemówiła piękną polszczyzną.
A pomyśleć, że ten soft mialem juz ściągnięty na kompa dużo wcześniej z innego źródła, tylko brakowało odwagi żeby wgrać.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-03-2016 o 10:07
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 10:31   #184
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Strasznie nadwrażliwi są nasi moderatorzy na choćby najmniejsze wzmianki o możliwości piracenia map. Map i tak nie ma na sieci węc nawet jakby była możliwość używania kopii to i tak tylko teoretycznie.
Poza tym nadmierna cenzura może przynieść odwrotny skutek:
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:19   #185
mrcezar
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Ford Mondeo
Widziałem wcześniej jeden wpis odnośnie streamingu bluetooth, czy ktoś jeszcze potwierdza że BT Audio działa po wgraniu tego spolszczenia i czy USB/pendrive również działa bez problemu? Tak się zastanawiam co w ogóle zmieniała wersja 4.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrcezar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:22   #186
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Napisał mrcezar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja 4.1 daje np to, że widać nazwy utworów przy odtwarzaniu przez BT. Spolszczenie jest na niższej wersji niż 4.1 i nazw nie widać.
Stary 22-03-2016, 21:08   #187
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Dzięki kolego Zutox spolszczenie śmiga włącznie z komunikatami głosowymi. Wgrywało się około 10 minut później poprosiło już po Polsku o pin do radia i hula jak ta la la. Nawet nic nie musiałem przestawiać od razu nawijało po naszemu. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI.
Aha żeby nie było wątpliwości radio FX !!!
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 14:43   #188
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
Dzięki kolego Zutox. Moje radyjko FX też dziś przemówiło w naszym języku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 16:22   #189
dominika01
Imię: ja
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: FORD S MAX
Silnik: 2,0tdi
Koledzy jak można spolszczyć naw travel pilot nx(sd)
Bump: CZY KTOŚ ZAJMUJE SIĘ TYM NA PODKARPACIU
dominika01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:15   #190
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Sam to zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miłej lektury
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
